Господа коротковолновики!
Подскажите, каким образом повысить стабильность частоты в трансивере UA1FA?
Покопайся на краснодарском сайте или на www.rlocman.com.ru Есть методы стабилизации с помощью цифровой шкалы.Цитата:
Автор оригинала Peter, ES4TiX
Интересно, в чем заключается этот метод? в банальной ФАПЧ?
А почему бы этод метод не попробовать ?
http://hamradio.online.ru/vfo22.htm
почитаю статью...
Нет. Частотомер запоминает требуемую частоту и при ее отклонении изменяет напряжение на варикапах так, чтобы скомпенсировать это отклонение. Поройся на радиолоцмане. Возможно такие конструкции есть на микроконтроллерах.Цитата:
И статью рекомендованную Tadas тоже почитай. Возможно, это будет проще.
Хорошо, всем спасибо за консультацию! :)
В последнем номере журнала Радио-Дизайн - специално для Вас есть схема стабилизации.
Да вот только где этот журнал достать? Я знать даже о нем не знал, пока мне про него ES4BW не сказал.
У нас его нету даже в городской библиотеке....:(
За основу можно взять решение от самого UA1FA (в его же книжке):
http://hamradio.online.ru/ftp2/lrkw.djvu
Отлично, я как раз такую же книгу нашел в нашей гор. библиотеке :)
К сожалению под рукой нет схемы UA1FA , но насколько я помню , достаточно в задающем генераторе поставить
более качественные транзисторы с малой емкостью затвора
( например КП312 или КП905 ) и стабильность улчшается на порядки.
Приветствую всех.
недостаточно стабильно чтоб работать в ПСК31
