Трансивер UA1FA Александра UW3QBS. В этой теме он подробно пишет о своей конструкции.
Трансивер UA1FA на 160м UK8BEM.
Передатчик начинающего ультракоротковолновика на диапазон 28,0 - 29,7 МГц Г.Джунковского, Я.Лаповка.
Трансивер UA1FA UA0FCB.
"Универсальный прибор коротковолновика" UA1FA Сергея US5MSQ.
Гибрид ДЛ 64-66. Аппарат изготовлен в двух экземлярах (UL7ND и UL7NW) в 1969г. Эксплуатировался до 1976, затем ушел в UL7L... ВЧ блок до первой ПЧ и тракт ПЧ-500кгц - аналог ДЛ-66, только с кварцевым гетеродином. Тракт ПЧ-1 и ГПД - ДЛ-64. (tnx UA0UV).
Трансивер UA1FA DK1VS.
Трансивер "Охотника за DX" UA1FA (tnx RN6LFF).
Трансивер UA1FA RN6LFF.
А вот этот UA1FA на 160 метров я когда то сделал в двухдиапазонном варианте.
Трансивер UA1FA RW1QZ.
Трансивер UA1FA UA3UTA.
Трансивер UA1FA из журнала "Радио", 1964г. (сделан в 1968г. LZ2ZK).
Да, это первое что бросается в глаза :). Но человек все таки слушал эти диапазоны, для этого он прицепил отдельный разъемчик и антенну на 80, 160м подключал к нему, Этот разъем подключен прямо ко входу смесителя. Таким образом, минуя П - контур, УВЧ и полосовики он слушал НЧ диапазоны :). Вот это и есть вариант, строю, не дострою.
Хочу показать трансивер UA1FA, выполненный моим другом UA1ZAQ... :good:
Ранее выкладывал фото тр-ра UW3DI, изготовленный тоже им - кому интересно,вот ссылка:http://forum.qrz.ru/post593988-150.html
Александр,позвонил UA1ZAQ, но по причине его занятности,отвечу я...:smile3:
На 160 метров аппарат не работает по нескольким причинам:
1. При настройке на этот диапазон, была проблема с ГПД-он просто не запускался на этом диапазоне.
А почему не было большого желания заниматься ГПД этого диапазона - „вытекает” из второй причины...
2. Нет антенны на этот диапазон,т.к.практически у нас нет станций на этом диапазоне - специфика нашего „северного” прохождения...
3. Наличие импортного аппарата
На остальных же диапазонах,аппарат работает нормально на передачу и на приём
С некоторыми минимальными телодвижениями, запускается.
Да, на остальных сомнений нет, здесь самый проблемный (не только в плане ГПД) это как раз 160м. Ну и наверняка есть скачек частоты при коммутации RX\TX, его не может не быть, т.к. аппарат изготовлен 1:1. В общем если ваш товарищ желает продолжить доводить до ума неплохо начатую (в плане слесарки и монажа) конструкцию, то все эти проблемы можно победить. На 1-й стр. в посте №1 этого форума есть ссылка, где все обсуждалось.
Имею не доделанный подобный трансивер, Нет в нем необходимости .Фото могу предоставить . За символическое вознаграждение отдам в добрые руки( пишите в личку) .Юрий
Трансивер UA1FA US5EVD
нориальные трансиверы
Красавец.
UA1FA Выпуск 1990 года от UA3MIF. До сих пор работает и радует...
Вот еще один из семейства!
В работе 20лет!
Вот еще одно воплощение спустя 25 лет!Вложение 127071Вложение 127072Вложение 127073Вложение 127074Вложение 127075Вложение 127076Вложение 127077
Плонирую приобрести вот етого Красавца ! Сейчас находиться в Донецке .
Вложение 141697
Вложение 141698
Вложение 141699
Вложение 141700
Вложение 141701
А как же этот красавец??? Два красавца, да в одном месте?...
http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/22844-t...w3di-foto.html
Сохранилось фото первого, собранного своими руками трансивера, по книжке "Я строю КВ радиостанцию" Я. Лаповка.
Вложение 180294
Сделан по схеме UA1FA-2. На выходе стоит лампа ГУ-29. Вседиапазонный. Шасси сделано добротно на алюминиевом листе толщиной 5 мм. Встроенный динамик. Цифровая шкала.
Вложение 208835
Вложение 208836
Вложение 208837
Вложение 208838
Несколько лет у меня ушло на постройку известной конструкции UA1FA по книге "Я строю КВ-радиостанцию". Первый вариант.
К стати, без опечаток там не обошлось. Собрал и реализовал схему в корпусе и на шасси трансляционного приемника Ишим(от радиоузла). Переднюю панель поставил свою естественно..
Переключатель диапазонов оставил БАРАБАННЫЙ. Все планки уже свои .
Рискнул, надо сказать..Сомнения были большие, и они были не зря. Механика хлипкая в Ишиме и контакты от платы ГПД подвели конкретно. Повторять не посоветовал бы никому.
Пытался сделать подобие Р-250М, но поменьше весом. Получилось и удалось все, кроме стабильности частоты.
При любом переключении частота убегала, и каждый раз по разному.
Ни толкнуть, ни подвинуть трансивер совершенно было нельзя. Настроил и - не дыши.
Было очень жаль, разбирал трансивер со слезами и в печали.
Променял его на ICOM-718. Впрочем, как и сам Лаповок сделал, под занавес жизни..Перешел на такой же , "буржуйский", не раз приходилось его слушать, как он общается в кругу ветеранов радио.
Его конструкции были очень удачные, и повторять их было в удовольствие.
Соберешь и - все работает.
Реализовал несколько его конструкций, и ни разу не пришлось мучиться..Правда, и модернизировать приходилось.
Менять переключатели на реле. Жаль, не догадался сфоткать...
Есть некоторый смысл дополнить, что диапазон 160м в вышеупомянутом трансивере пошел уверенно после замены и подбора транзистора в ГПД. При настройке именно начинал с него, потому что 4-я категория заставляла..
Трансивер UA1FA Эдуарда (позывной неизвестен), г.Павлоград, Днепропетровская область
Вложение 215027
Вложение 215028
Вложение 215029
Вложение 215030
Вложение 215031
Вложение 215032
Вложение 215033
Вложение 215034
Вложение 215035
Вложение 215036
Вложение 215037
Вложение 215038
Вложение 215039
Вложение 215040
Вложение 215041
Вложение 215042
Еще один трансивер UA1FA Эдуарда (позывной неизвестен), г.Павлоград, Днепропетровская область
Вложение 215043
Вложение 215044
Вложение 215045
Вложение 215046
Вложение 215047
Вложение 215048
Трансивер ДЛ-70 (автор - неизвестен).
Вложение 216614
Вложение 216615
Перебираю свой архив и с удовольствием привожу для всеобщего обозрения скан газеты "Вечерний Ленинград".
В то время я работал в редакции этой газеты и пригласил сотрудника отдела информации на городскую выставку творчества радиолюбителей. Самого трансивера UA1FA на фотографии не видно, но фото уникально именно тем, что запечатлён автор конструкции, демонстрирующий связь в эфире с использованием его новой конструкции.
Последнее фото - экспортный, тропический вариант? Раскраской похож на попугая.
Вложение 226788
Вложение 226789
Вложение 226790
Вложение 226791
Вложение 226792
Вложение 226793
Вложение 226794
Вложение 226795
Трансивер UA1FA из Славянска.
Трансивер UA1FA от UR2LB.
Вложение 230094
Приемник UA1FA (автор - неизвестен).
Вложение 230098
Вложение 230099
Вложение 230100
Трансивер UA1FA, автор неизвестен.
Вложение 230101
Вложение 230103
Вложение 230104
Вложение 230105
Вложение 230106
Вложение 230107
Вложение 230108
Вложение 230109
Трансивер Евгения UR3QGJ из Запорожья по схеме "Охотник за DX" из журналов "Радио" 5, 6, 7 за 1983 г., но с некоторыми отступлениями. Основное отличие - это один приемник вместо двух.
Вложение 243709
Вложение 243710
Вложение 243711
Вложение 243712
Вложение 243713
Вложение 243714
Вложение 244027
Вложение 244028
Трансивер UA1FA US5WFL.
Был когда-то такой (схемотехника - UA1FA). Причём достаточно долго и успешно.
Но в те времена (к сожалению) не было принято делать фото внутренностей...
Вложение 244113
Сегодня оказался в моих руках.....Изготовлял UA9QX Валерий Иванович.Вложение 244286Вложение 244287Вложение 244288Вложение 244289Вложение 244290
