Сгоревший силовой трансформатор
Всем доброго времени суток, купил не давно трансивер Я.С. Лаповок второй вариант, в общем проблема такая, в трансивере сгорела первичная обмотка силового трансформатора, после перемотки нумерации и бирок на выводах вторички нету... есть фото внутренностей, качество мобильного телефона, - куда и как подключить не знаю, прежний хозяин уверил что трансивер настроен и полностью рабочий, при включении трансивера обнаружил, работает цифровая шкала, на диапазонах 40 - 80 - 160 показывает 9,500 кГц, на остальных 500 кГц, и при включении тумблера между "тлг" и "тлф" слышен тональный сигнал, накал на гу-50 есть так же и анодное напряжение 1000 вольт. где дальше копать не знаю.... провода на плате выпрямителей припаяны, некоторые сидят на скрутке ножек диодов...в общем такая проблема... прошу помощи у опытных радиолюбителей, так как это мой первый трансивер...
