Возбуждается UW3DI-II
Возбуждается при настройке входного и П-контура в резонанс. При этом приём на всех диапазонах затыкается и из наушников слышно громкое рычание и свисты. Неонка при поднесении её к контуру в усилителе начинает гореть. На 20ке после непродолжительного прогрева приём пропадает совсем. Всё началось после того как аппарат шарахнуло статикой. В чём может быть причина??
Возможно подгорели контакты какого-то из галетных переключателей на "шашлыке". Проверьте заземление металлического штыря, который переключает "шашлык". Штырь должен быть заземлен в нескольких местах. Возможен пробой или обрыв какого-то из блокировочных конденсаторов. попробуйте вытащить лампу драйвера 6Ж9П если не ошибаюсь, и посмотрите, что произойдет.
Лампу я уже пробовал вытаскивать, но возбуд всё равно оставался. Сейчас буду проверять конденсаторы и галетник. Спасибо за ответ!
