Приобрел второй вариант UW3DI.
аппарат внешне в хорошем состоянии, но ничего кроме шума не дает и то при выкрученной на максимум ручке усиления НЧ.
Проверил тракты НЧ и ПЧ вроде работают.
Если подавать модулированный сигнал частотой 6.500 кГч на вход ПЧ-1 то выход есть - НЧ сигнал.
Есть подозрение, что первый гетеродин (на кварцах) не работает.
Осциллограф не показывает генерацию первого гетеродина ни на одном из диапазонов. смотрел на 2-с52 ( _ttp://cqham.ru/image/dii_ris1-2_big.gif )
Напряжение на смесителе 139 вольт (2-Л2 левая часть).
Напряжения анода генератора (2-Л2правая часть) 41Вольт. - не низковато ли?
Есть ли где нибудь информация по напряжениям схемы?
Нет ли где нибудь описания методики проверки/настройки тракта UW3DI-II от начала и до конца?
Есть ли описание варианта компактрой цифровой шкалы для этого аппарата?
Имеющаяся шкала работает но выдает только частоту ГПД... Не очень удобно. Можно ли ее модернизировать чтобы видеть реальную частоту?
