Возможно ли использование в UW3DI КПЕ от приёмника "Ишим-003"?
И как это должно выглядеть?
Спасибо.
Спасибо.
Формально возможно использование ЛЮБОГО КПЕ с перекрытием 5 - 35 пФ . Я умудрился когда-то даже от А-7-А поставить . Правда там емкость была 10-30 и пришлось катушку другую подбирать для получения перекрытия 5.5 - 6.0 .
Важно другое . Чтобы пластины были жесткими , не болтались ( стабильность частоты ) и токосъём нормальный . В той схеме изолированый ротор не обязателен .
Если не путаю, у Ишима 3-х секционный КПЕ. Две секции - переселектор и одна - ГПД. И он там обычный, как в вещательных приемниках.
А в DI нужен 4-х секционный. И желательно качественный, из военных. Вроде из Р-108 ставили.
Если не позабыл за давностью лет... :)
Да, возможно. Все зависит от реализации схемы фильтра. В классике она трехконтурная. Но при малозаметных ухудшениях характеристики можно использовать и двухконтурную, ведь основная селекция сигнала идет на ЭМФ. Когда-то у меня использовался шестисекционный КПЕ с пятизвенным фильтром - существенной разницы (т.е.такой, которая значительно повлияла бы на улучшение характеристик трансивера) отмечено не было. При данной структурной схеме построения трансивера получить что-то выдающееся сложно.
Иван кинь адрес, если в России, то вышлю КПЕ такое какое нужно, от Р-105д
Спасибо всем ответимшим.
КПЕ в Ишиме 4-х секционный. Так что по этому параметру он подходит.
Единственно что смущает это его ёмкость. Она мне не известна. На имеющейся схеме она не указана. По моим предположениям, она гораздо больше чем 5-35.
Вот и возникает вопрос, как её корректно уменьшить? Да и надо ли?
Пересчитывать контур ГПД и ФСС, боюсь у меня опыта не хватит.
К Vlad7861.
Спасибо за предложение, но я нахожусь в Казахстане.
Применение переменного 4-х секционного конденсатора от Р-105 желательно по причине высокой механической стабильности конструкции пластин и обеспечивающих необходимые параметры перекрытия ёмкости по частоте, с учётом сопряжения гетеродина.
Применение 4-х секционного переменного конденсатора от приёмника "Казахстан" напрямую не приемлемо из-за большого значения максимальной ёмкости секции 475пФ.
Более того, не равномерность перекрытия емкости по углу поворота при таком количестве секционных пластин на частоте ПЧ трансивера 6,0-6,5МГц приводит к неконтролируемой расстройке ФСС внутри диапазонов.
Введение последовательно с каждой секцией конденсатора "растяжки" ёмкости координально этой проблемы не решит, т.к. перекрытие по частоте и линейность осуществить проблематично.
Механическое прореживание (через два) секций в принципе возможно, но из-за тонкой стенки пластин появляется "микрофонный эффект".
В те далёкие (и близкие) 70-е годы из-за отсутствия нужных конденсаторов у нас в городе были попытки обойтись "Казахстаном", но это так и не прежилось.
Посмотрите схему трансивера Эфир-М, та же структурная схема, используются 2 стандартных КПЕ 12-495 пФ, оси соединены П-образной перемычкой. Хоть родной КПЕ и лучше, но и в Эфир-М тоже нет проблем ни с перекрытием, ни с сопряжением.
Спасибо Борису (UN7CI) разложил всё по полочкам.
Значит без КПЕ Р-105 и затеватся не стоит.
А ещё лампы и силовой трансформатор и кварцы. Где искать?
А желание собрать этот легендарный аппарат (именно ламповый) не оставляет.
Транзисторами и микросхемами уже "наелся".
Это только малая часть.
ЭМФ, кварцы, панельки ламповые, шаси и т.д.
Извините, такой рабочий аппарат стоит $100.
Приобретите его и наслаждайтесь ламповым эфиром.
Если хотите собрать такой, то разберите купленный и затем снова соберите.
Хотя, если есть цель и желание, добиться в жизни можно всего.
Варианта 4:
- купить готовый, как советует Борис;
- найти полуфабрикат и довести до ума
- собрать 1:1 по описанию;
- собрать с модернизациями (этот вариант был у меня первым и любимым, кстати, конденсатор использовался другой).
Почему-то никто не говорит товарищу , что кроме набора деталей и описания порядка настройки нужны :
- Характериограф
- ВЧ вольтметр
- ВЧ эквивалент нагрузки
Если есть ВЧ осцилограф - ещё лучше .
Если нет набора приборов и нет соседа , который бы дал это на время настройки - вероятность положительного результата - 0 %
Интересно именно собрать самому. Так сказать "один в один" по описанию в журнале "Радио".
Все проблемы которые здесь перечислены (Транс, кварцы, лампы) хоть и с трудом но решаемы.
А вот без "родного" КПЕ начинать не столько "страшно" сколько бессмысленно.
Опыт постройки и настройки аппаратов вполне достатчный.
После "строю не дострою" любой трансивер не проблема, а их у меня было два.
"Запустить" агрегат получится без проблем даже имея только мультиметр и контрольный приёмник. Ну а вот "вылизать", тогда да любой прибор лишим не будет.
Вопрос к UN7CI.
Где у нас в Северном Казахстане можно найти DI за 100 у. е.?
Я живу в Кокчетаве.
Добавлено через 6 минут
Шасси собираюсь сделать из "алюкобонда" его используют для наружной облицовки зданий. Толщина пластины 6 мм. представляет из себя бутерброд из двух листов алюминия с прослойкой из пластика, режется и сгибается, а также сверлится без проблем. Внешняя сторна уже покрашена. Выбирай в магзине на любой вкус и цвет.
