Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в ДИ на 28МГц поднять мощность хоть до такой как на 21 или 14 Мгц???
А то ужжж совсем мало :(
gl!
Всем привет!
gl!
Смотря какая причина уменьшения мощности.
Один из вариантов --- http://ru3ga.qrz.ru/OTHER/910807.htm
насколько я помню,в аноде предвыходной лампы делали перестраиваемый контур при помощи кпе
Лет 30 назад ставили 6ж52п вместо 6ж9п, но часто это приводило к самовозбуждению. Смените сердечники в контурах полосовых фильтров. Часто феррит бывает сильно намагничен или не того типа. Сейчас можно найти любой (Чип-Дип), нужен для частот выше ваших (меньше потерь).
Всем доброго дня.
Решил опять зацепить тему про UW3DI-1.Не могу успокоиться пока не доведу до ума свой аппарат.Такой вопрос, может кто переделывал опорный диапазоный генератор,поделитесь опытом пожалуйста,а то немогу нормально запустить на 28МГц и 10МГц,какие-то неустойчивые показания частоты (ЦШ Мариупольская).На 28МГц и 10МГц(уже добавил) у меня стоят котушки,а на остальных-подстроечные конденсаторы,которые подключаются к основной котушке на 21МГц.На прием и передачу 10МГц работает нормально,а 28МГц прием очень слабый,вч напряжение еть 3 вольта.Контур на 28МГц и полосовые фильтра имеют очень узкую полосу настройки,может в генераторе контура заменить на подстроечные конденсаторы или переделать его по какой-то другой схеме?
С уважение ко всем форумчанам Александр.
Раз никто не отвечает,то может быть и никто не делает UW3DI.
Нашел я причину, генератор здесь не виноват,просадка сетевого напряжения и стабилизатор на КРЕН5А давал 4,6в.вместо 5в, добавил по входу КРЕНки электролит на 2000мкф и все стало нормально.
Может быть кому то и пригодится.
Я делаю так,сперва тщательно сопрягаю и настраиваю ФСС 1пч.Затем меняю в смесителе и драйвере 6ж9п на 6ж52п.Смеситель на 6ж52п анодом соединен с анодом 6к13п и их нагрузкой является 8,2кОм,как по схеме.Сигнал прием-передача идет в одном направлении,в сторону 6н23п и драйвера на 6ж52п.В сеточной цепи 6к13п (УВЧ-приемника) я устанавливую вторую галету переключателя для коммутации катушки связи с антенной,т.к. индуктивная связь входных контуров(катушек) с антенной снижает уровень помех при приеме от различных источников,телевизоров и т.д.Катушки всех диапазонов мотаю на каркасах от ПЧ ламповых телевизоров 7,5мм диаметром.На 28мГЦ-7витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм,емкость конденсатора в параллель 47-51пФ,это для полосового фильтра.В аноде драйвера (6ж52п) 13витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм.Емкости никакой,емкости монтажа и емкость сетка-катод ГУ-29 достаточно.Параллельно шунтирующий резистор 30-75кОм подпаять для расширения полосы пропускания анодной катушки драйвера.Емкостной делитель в анодной цепи УВЧ 6к13п и 6ж52п(смесителя передатчика) заменить,вместо С=130пФ установить 51пФ,такую же 51пФ установить вместо 82пФ соединенную с переключателем диапазонных полосовых контуров.Все катушки имеют подстр.сердечники,которые ввинчиваются в верхнюю часть каркаса,с холодной части катушки контура.Емкость 20пФ соединяющая упр.сетку 6н23п смесителя приемника надо заменить на меньшую,около 5-10пФ.Эта сетка соединяется резистором 24-30 Ом с упр.сеткой 6ж52п драйвера.Входной контур имеет 7 витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм,катушка связи с антенной имеет 5вит.ПЭВ-0,2 и намотана возле холодного вывода катушки контура.Конденсатор к входной катушке 33-51пФ параллельно,и подстраивается КПЕ (общим для всех диапазонов) ручкой выведеной на лицевую панель трансивера.Ось переключателя диапазонов на каждой перегородке соединяется с шасси с помощью токосьема любой конструкции для устранения влияния через нее.Катод ГУ-29 соединен с шасси,а изменяется входная цепь управления лампой с помощью делителя на сопротивленях.Сопротивление 12кОм своим холодным выводом соединяется с 2кОм и с конт.реле РЭС-22 соединяющее его с шасси при переходе на передачу.В точку соединения 12к и 2к,соед.с шасси емкостью 0,01мкФ,подается (-100-150В) через 3,3кОм+430 Ом,которое необходимо подобрать для получения -35-40В на упр.сетке ГУ-29 при вкл.на передачу.На аноды ГУ-29 подается +1100,1200В.ВЧ катушка в П-контуре вых.каскада имеет 13витков,с отводами от 6 и 8 витка.НЧ катушка для 40 и 80м не должна в диаметре быть более 30мм.Настройка П-контура должна быть не острой,плавной,острых резонансов быть не должно.Излишняя добротность катушек в П-контуре ни к чему.Попробуйте мой вариант,может быть 10-ку Вам удастся заставить заработать лучше.Мне удалось!
Особенность UW3DI состоит в том, что его настройку надо начинать именно с десятки. От правильно нмотанного анодного дросселя и десяточного пи-контура зависит его отдача. Нужно серьезно отнестись к рекомендациям автора по намотке катушки пи-контура, ЕЁ ТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ и подбора точки ее соединения с общей катушкой. Тогда вы добьетесь максимальной отдачи
ПрохожемуS: Читайте здесь http://forum.qrz.ru/thread14763.html - есть все что Вас интересует
Как раз наоборот. Повышая анодное повышаем выходное сопротивление каскада, следовательно требуется ПИ-контур с меньшей емкостью на горячей стороне. На 10-ке впору это напряжение как раз уменьшить и скорректировать значения элементов ПИ-контура. А поскольку напряжение на отдельных диапазонах уменьшать никто не будет его просто нужно оставить таким как указано у автора.
ПрохожемуS
Если слишком шумная 40-ка из-за помех по 1-й ПЧ, можно попробовать заменить кварц первого гетеродина на 13,1-13,2 МГц или гармониковый 4,36-4,4 МГц и вместо двухконтурного полосового фильтра поставить трехконтурный с минимальной связью - чувствительность и раскачка на этом диапазоне позволяют это сделать. Возможно об этих модернизациях уже писали - внимательно не читал.
Чтобы не было помех по первой ПЧ нужно всего навсего НАСТРОИТЬ ФСС и диапазонные полосовики . Хотя выбор ПЧ 6.0-6.5 уже сто раз критиковался . Но и с ней можно добиться хороших результатов . И нужен хотя-бы Х1-7А .
Это же касается мощщи на 28 . У автора были кварцы РСИУшные - правильные . И диапазонный генератор выдавал вольта 3 переменки на 22 мГц . С песочными резонаторами в корпусе РГ08 такого не получить . Отсюда плавно переходим к другому вопросу .
Мне больше всего понравилось такое : схему опорника немного надо переделать . Использовать не емкостной делитель для цепи обратной связи а намотать поверх контурной катушки витка два-три дополнительную и сделать индуктивную трёхточку ( так кажется это называется ? - не смейтесь - меня радиотехнике не учили ) . Далее . Контур остается ОДИН . Витков 10 ( десять ) проводом с миллиметр ( ПЭВ пойдет на ура ) . При таком построении при контурной емкости пик 10 можно спокойно получить пару вольт переменки на третьей гармонике на частоте 24 мГц . ( Это чтоб на 18 заехать "сверху" и уйти от известных помех ) .
Добавляя конденсаторы - запускаем остальное . Даже на 4 мГц запускается легко .
Очень полезно сделать несколько катушек связи ( 1-RX 2-TX 3-частотомер 4-обратная связь ) и кол-во витков в каждой подобрать . Анодного - 180В ( КС680 самое оно ) .
Кстати - несовпадение герц на 300 частоты RX-TX часто происходит именно в ОГ а не в ГПД . ( Там после стабилитрона резистор в несколько кОм - лишний !!! - напоминаю : кварцы не те )
Ну и вместо 6Ж9п ставить в смеситель 6ф12п . Монтаж - одно удовольствие . Плюс можно на второй половинке 6н23п чего-нибудь собрать - тот же повторитель для опорника ....
А вообще - уже столько писАлось об этом , что , наверное и повторяться не надо ...
Очень понравилась работа лампы 6Э5П в драйвере этого трансивера: исчезли подвозбуды, которые наблюдались с другими лампами, увеличилась отдаваемая мощность на ВЧ диапазонах. Цоколёвка лампы не совпадает с 6Ж9П, поэтому требуется перепайка ножек панельки.
А у 6Э6П - совпадает !!! Тоже неплохо работает .
Но - контура настраивать надо в первую очередь . Да и аттеньюатор по входу надо более глубокий сделать .
Как будто-бы вчера трансивер стоял на боку , и не один год ,а прошло уж 25...
Доработки заключались в следующем:В УВЧ на каждый диапазон установил контура на ВЧ кольцах.Кольца установлены вертикально "колбаской" с расстоянием в 1 см..Провод с антенны проходил внутри колец и на корпус.Т.е.связь минимальная.На 160 подстраивался по диапазону.По Бунину С."Справочник коротковолновика" изготовил детектор на ГД-507 диодах и резистором сбалансировал по мин. шумов гет.500кгц.Шумы приемника уменьшились.Начал слышать местные разговоры американцев на 3915 кгц.Во 2ПЧ уст.2х6К13П.Ввел раздельную регулировку усиления по ВЧ и ПЧ по упр.сеткам.Забыл сказать,что на 2-х триодах 6Н23П пришлось сделать ген. на 500 кгц с низкоомным выходом для диодов.В связи с переходом на диоды уменьшилось усиление по НЧ.Поэтому УНЧ выполнил на 6Н1П.Работал прекрасно.Вот теперь я начал "слышать".Далее.В драйвере установил 6Э5П и кропотливо подобрал режим работы.При напряжении анода 600 в. ГУ-29 "раскачивалась" на НЧ до 280ма в резонансе.На 10м. ток анода был 220ма.Да,появились сеточные токи.А что делать? если ток 1 сетки появлялся при токе анода в 120ма...Пришлось отказаться от гасящего резистора в экранной сетке поскольку напряжение на нем падало при громком "А-А-А" до 180 в.на экр.сетке.Подобрал переменное напряжение с трансформатора и запитал все лампы и экр.сетку ГУ-29 +220в.И вот только теперь на 10м. ток анода стал равным 220ма.Конечно можно и застабилизировать было.В П-контуре надо "поиграться"с отводами на ВЧ в особенности.Тр-тр в БП наматывал на ТС-180.Суммарный ток накала у меня был порядка 10 А.поэтому родной провод грелся и грелся Тр-тр в режиме приема.Пришлось перематывать.И вот после этого случая я начал мотать их"антинаучно",как говорили некоторые гуру.А именно:(сматывал все обмотки,кроме сетевой)НА одной катушке наматывал проводом 0,4мм до заполнения и выходило в самый раз 600в.А на второй катушке наматывал проводом 0,33 160-180-200-220в. с отводами.И поверьте мне,что эти отводы были таки совсем не лишние.Ну и мотал смещение ,для реле и накал.Таких антинаучных трансформаторов было намотано в разных конструкциях с десяток.И шо Вы себе думаете-они РАБОТАЮТ!P.S.Кто будет повторять конструкцию с Нуля рекомендую увеличить шасси во все стороны особенно у контуров,а контура 28 24 мгц устан. в подвал.
Получение приемлемой мощности на 28 мгц это , как верно замечено в цитате , результат скрупулезного "выжимания " макс из каждого каскада и каждой детали .Здесь всякая мелочь ,как то тип сердечника контура в драйвере / нужен вч феррит , а не карб железо / имеет значение.
Форсаж ГУ-29 ничего не дает .А вот форсирование драйвера на 6Ж52П эффективен ....Замена смесителя ТХ с пентода на 1/2 6Н23П тоже нужно сделать .Достать и поставить хорошие СБ горшки в ФСС -то же даст прибавку ...Катушка в П контуре -подобрать диаметр и число витков по выходу на эквиваленте АНТ Лучше сделать её отдельной катушечкой на стойках ,не трогая остальной части всей катушки .Это позволит подобрать её очень оптимально ,не меняя данных на других диапазонах И т.д везде , где можно повозиться .......
6э5п...6ж52п?..для драйвера перед гу29?Это гигантизм! Отыскал в своей конструкции "недостающие" амплитуды,(в драйвере стоит 6ж9п)и сразу же перекачал гу29 так,что пришлось её выбросить...надо было чуток увеличить смещение на её у.сетке,подпереть...но поздно догадался.На мой взгляд 1в ВЧ на сетке драй.вполне хватит,просто нужно сам драйвер оптимально согласовать со вх.УМ.А сделать это можно поставив в анод драй. П/контур.Низкое вх.сопр.ГУ29 и др.ламп требует того.А ПФ сделать с индуктивной связью,такой фильтр селективнее.
