Здравствуйте уважаемые радиолюбители, у кого есть опыт настройки АЧХ в УПЧ с помощью программы SpectraLab в UW3DI-1, поделитесь опытом. Заранее благодарен, Александр.
Нашёл руководство по Спектралабу. Кому-нибудь пригодится.
Не совсем спекторлабом но Adobe Audition кое чего настраивал.
Подавая на вход ЗК синал с трансивера. можно смотреть:
По сонограмме - есть ли ограничения где либо в тракте. Соответственно, если видим прямоугольную сонограмму а не синусообразную - значит ограничение есть.
по спектроанализатору - можно посмотреть АЧХ фильтра(ну и вообще всего тракта). Для этого нужно просто настроиться на чистый участок эфира. Убедился сам лично, что конденсатор между упч и детектором играет роль в области нижних частот, соответственно чем больше ёмкость, тем больше их(низких), разумееться, того, что осталось после ЭМФ, чем меньше емкость - наоборот - можно подрезать НЧ, для любителей ДЕМШе подобного эфира... Я пытался впоймать золотую середину, что б и фона не было слышно (50 гц) и "низы" читались... но это на любителя, низоы все всё равно давяться ЭМФом :).
Дальше, если подать на вход УПЧ заранее известно-достоверную частоту 501 кГц - то по спекторанализатору можно настроить опорник - пик должен находиться ровно на 1кГц, если есть отклонения - значит опорник работает плюс минус лапоть от 500 кГц.
Это, то что я делал, возможно ещё что-то косвенно можно выудить. если чего найдёте - пишите, интересно.
