Спачала долго не пользовались.Он начал барахлить, то на прием звука нет, то на передачу не включится ГУ-29,трансивер переключался,а лампа нет ( ток на нуле).Это понятно, здесьпросто реле, тем более его слышно,когда нормально работает они щелкают одновременно, а потом одна начинает защелкиваться позже. Здесь все понятно.
Потом начал при включеии нет приема. Вернее есть,но в динамике нет шума эфира, а ловит лишь громкие станции.SSB не читает , а зато нормально читается музыка АМ на диапазоне ,например 7 МГЦ.Потом минут через 5 включается и нормально работает.Иногда почему-то на диапазоне 14 мгц нет передачи, ток покоя лампы есть, а сигнала нет.На 7 мгц работает нормально.А сейчас опять нет шума эфира.Начал разбираться , около генератора 500 кгц.Отпаял конденсатор 300 пф на балансный модулятор на передачу от генеретора- на прием заработал. Ставлю назад = нет шума эфира и соответственно нет передачи. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.Спасибо
