Подскажите пожалуйста,как можно сделать электронный телеграфный ключ к UW3DI второй вариант?
http://rv3yf.ru/index.php?option=com...6-38&Itemid=13
Покупать необязательно. Можно и самому собрать.
Не советую. Во-первых, как конструкция на простейшей логике, ключ не защищён от ВЧ-наводок, часто выдаёт вместо тире первую точку, во-вторых, учитывая, что во втором варианте транзисторные цепи питаются от минуса, желательно что-то простое транзисторное с p-n-p транзисторами.
как правильно встроить этот ключ,в какую часть схемы его вставить?
Какое реле посоветуете?
Много лет работал ключ на 155 серии, никаких проблем не замечал. Перед ним был на транзисторах.Он чирикал при плохих антеннах. Схема с регулятором и манипулятором, была в неэкранированой коробке из оргстекла (кожух от какогото силового реле), питание и управление по кранированому 2х жильному проводу. Реле никакое не применял, а стоял ключ на транзисторе распаеном навесным монтажем, прямо на плате ДИ-2. Правда УМ был не более 200-300 ват.
Просто, без заморочек ... последний предпочтительней ... поляризованное такое древнее рэле можно заменить на более миниатюрные современные типа РПС20 или РПС45 ... подобрав резистор R5 ...
Большое спасибо всем за информацию.
Может быть подойдёт ключ "Юный телеграфист"?
Генератор CW на КТ312 для UW3DI.
Схемы переделок UW3DI для удобной работы в CW. (Журнал "Радиолюбитель", №11-1991)
Схема самоконтроля и автоматического переключения на передачу при работе телеграфом.
Полудуплекс для работы CW от UW3BN.
Телеграфный манипулируемый генератор и буферный каскад от UW3BN.
Когда-то я собирал ламповый полуавтоматический ключ М.Балашова (Радио 1960г., №9 стр.39-42, рис.4). На одной лампе 6Н1П, 6Н16Б с релейным выходом. Отличная надежная конструкция. А ещё нашёл такие схемы (см.файлы).
Телеграфный генератор на электромеханическом фильтре.
Я делал такой:
Прошивка для МК лежит тут:http://cqham.ru/ftp3/key83_28.zip
Простой и технологичный.
Самая первая ссылка битая.Жаль.Хотелось бы посмотреть.Может и собрать.
Там был такой ... http://www.rv3yf.ru/attachments/arti...1%8E%D1%87.doc все еще продается.
http://www.rv3yf.ru/index.php/dokume...-material.html
R9AD tks fer info
мой вариант исполнения :
Вложение 152447
Вложение 152448
Такой ключик потрясающе работает и море возможностей
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
Делал пару штук.
Такой Arduino CW Keyer | Radio Artisan тоже впечатляет. При наличии модуля и макетки собирается и запускается минут за 10. Несколько раз собирал, в несколько усеченном варианте, без ключей и с одной кнопкой, вновь пришедшие из поднебесной платки Arduino проверить. Функциональность впечатляет. Планирую интергрировать с походным QRP аппаратом.
Да, функций много, особенно “Dead Operator Watchdog” . А память знака там есть ?
В 80 годы в США выпускалась специальная микросхема (8044 от Curtis) под CW ключи, на основе этой микросхемы
делались встроеные ключи для Yaesu/Icom/Kenwood. Очень помехоустойчивый чип, но сейчас не купить.
