Подскажите,как можно поднять чувствительность на вч диаппазонах в трансивере UW3DI-2 и так же мощность на передаче.на данный момент у меня мощность на 10м составляет около 5вт. с лампочкой гу19
Настроить !
Дай бог памяти ,как давно это было .Перевести полосовые диапазонные фильтры на работу в одном направлении что на приём что на передачу , так они лучше согласуются .Последний смеситель передатчика в триодный режим . Входную часть приёмника (подстройку входа приёмника ) я переделывал по типу UA1FA-1 c дополнительной галетой на переключателе .
Ну и конечно хотя-бы ВЧ вольтметр иметь какой-то что бы посмотреть уровни . Это конечно общее направление , детально и со ссылками надо копаться в бумагах , может у кого-то есть более быстрые ссылки .
Лампу в драйвере(6Ж9П) ГУ-19 поменяйте на 6Ж52П + подстоить сам драйвер. Мощность поднимется . Ну и нужно простороить полосовые фильтры диапазона 10 м .
Перед тем как применять радикальные меры, рекомендую померять уровни генераторов, низкая чуствительность и выходная мощность на ВЧ- болезнь многих ДИ и часто это следствие низкого уровня выходного напряжения КГ.
Еще затухание в ФСС может быть критичным. Этим страдает мой аппарат, не имею АЧХ-метра-посему как выглядит характеристика ФСС- одному Богу известно. Но на НЧ плюс 20 метровый диапазоны общего усиления тракта хватает. А вот выше уже умирает.
Настройку трансивера начните с настройки "десятки".
1. проверьте качество исполнения двух катушек по ПЧ - они должны быть, идеально, из серебряного провода, но можно и из медного. Поиграйтесь расстояниями между витками по максимуму выходной мощности; при этом и на "пятнашке" мощность также возрастёт;
2. повозитесь с десяточным отводом пи-контура также по максимальной выходной мощности - возможно он взят не оптимально. Намотан ли пи-контур на каркасе со стандартными размерами? Каков материал каркаса?
3. проверьте "обвязку" выходной лампы - возможно, нужно перемотать анодный дроссель - на его холодном конце витки из сплошных должны идти с увеличением расстоянием между ними - последние 10 витков; проходные кондёры также, возможно, нужно заменить на более свежие.
дальше - посмотрим...
Есть ветка " Я строю UW3DI " . В ней все по три раза обговорили .
