Привет Всем!
Вот что я занималься на вьiходньiх.Трансивер UW3DI-2 работал и шумел когда нету передача и я задумался и вот такая система шумоподавление сделал.
Привет Всем!
Я построил UW3DI-2 сразу-же после опубликования в журнале "Радио" по авторской схеме, за исключением ГПД (применил КП303Е и КТ312). Никаких проблем с шумом не было. Возможно у Вас попался в УНЧ (первые каскады) транзистор с болшИм обратным током коллектора - он может быть источником шума. Вторая причина - при применении достаточно высокочастотных транзисторов возможен возбуд на УКВ. Третья причина - недостаточно "запертая" минусом лампа оконечного каскада. Нелишне также посмотреть форму сигналов гетеродинов и подобрать их уровень на смесителях по минимуму шумов без потери чувствительности. Посмотрите также токи через стабилитроны и проверьте на предмет токов утечки электролитические конденсаторы в выпрямителях. Если же Вы хотите бороться с шумами эфира - то это совсем другое.
73 !
У меня тоже UW3DI, работает с 1980-го года,без антенны нет никаких шумов,но эфир на 80 и 160 м шумит сильно,есть против этого шума какие то "таблетки"?
Шум в смисле нормальньi, все генераторьi в норме, но так лучше получилось:).Нет передача-полная тишина, как только пошла передача, все включается.:),а если хочу покручивая потенциометр и система отключается.:)
