Сообщение от
UA9FAL
С тональником, при неправильно подобранном уровне, вместе с остатком несущей и гармониками тональника получаем размазанный CW сигнал. Если есть лишний кварц на 500, то очень просто из него сдалать 501, потерев пластину стирательной резинкой. Делать это лучше в действующей схеме генератора, контролируя частоту на слух. Получаем идеальный CW сигнал точно на частоте корреспондента. Если перестарались и частота ушла выше, чиркните по пластине кусочком припоя или простым карандашом. Я думаю что в "Библии UW3DI" этот процесс описан подробно.
