Помогите разобраться. Собранный ГПД генерирует частоту наоборот - при введенных пластинах кпе частота максимальная а при выведенных минимальная . В чем причина.
А что Вы хотите - Святки... :s7:Раз так все началось, то дальше еще чуднее будет
Действительно, такого быть не может
Если имеется ввиду частота ГПД- НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
А если частота приёма-передачи- при преобразовании может.
Недаром в классическом ДИ на диске шкалы одни диапазоны с одной стороны, другие с другой.
Всем спасибо вопрос снимается . Проверил монтаж заменил пентод все стало на место. Спасибо.
Не скажу точно . Я отрегулировал ток на каскад и уменьшил индуктивность катушки гпд по мимо замены лампы.
