Высокостабильный КГ генератор для
UW3DI-1 ; UW3DI-2
UW3DI-1 ; UW3DI-2
печатки & схемa
Вложение 140416 Я собрал ДКГ по такой схеме. Это с книги Бунимовича и Яйленко Техника однополосной связи.C отскоком RX-TX больше не парюсь.Правда для нормальной работы нужно уменьшать сопротивления резисторов.Лампы больше душу греют. Евгений. UA4SGQ
в остальном как здесь
Всеми уважаемому Валерию . UA3AEE .В первом смесителе лампа 6ф12п.При нажатии тангенты RX-TX и при прослушивании сигнала ДКГ на радиоприемник,его тон на слух не менялся.Да и корреспонденты ничего не говорят про несовпадение частот.
По родной схеме не получилось. А 2-3 герца не знаю авось и есть. Частотомер не подключал да и нет надобности. Цифрой работать не собираюсь . ПОКА.
73. Евгений.
Это вариант! Правда долбить дырку под лампу-проблема,но,если сделано,то
ОК!Попробуйте проверить отскок по биениям с калибратором и доп приемником.
Ранее речь шла о ГПД,с этим надо работать и делать РLL.Оклемаюсь и опубликую
здесь схему "РЕПЕР" с удержанием +- 1 герц (на155 серии).Я на ДИ-2 с внешним
блоком пит без PLL работал на JT-9,у Вас появились для этого предпосылки,их
надо реализовать!
У меня при емк 3х точке и малых емкостях не
загенерило на 8 мгц(м б кварц
малодобротный),а при
увеличенных емкостях не было блуда на вч диап.,пришлось
делать другую схему на транзисторах.73
HFHam. Данные катушек не помню,но это не столь важно.Каркасы 7.5 мм ,от старых телеков.В зависимости от диапазона.макс 12 витков ,паралельно переменник, и ловим резонанс,замер китайским мультиметром MY 64 ,этого переменника.Классика. С уважением UA4SGQ Евгений.
http://youtu.be/4X5PObyT0Cs
...гетеродин в реальном конструкции
Собрал и настроил на сегодня 3 аппарата по авторской схеме. Отскок частоты максимум составлял 8-12 гц, что является хорошим результатом.Проблема с отскоком частоты, если таковая возникала, решалась следующим образом :
1. К КГ подключался частотомер с 3 знаками после запятой, чтобы можно было делать измерения с точностью до 1 гц.
2. К трансиверу подключалась педаль "прием-передача"
3. При нажатии и отпускании педали - видим на частотомере частоту отскока на определенном диапазоне.
4. Берем ответрку для регулировки подстроечных кпе и сердечников КГ (лучше диэлектрическую)
6. Включаем диапазон 21 мгц, сначала настроим его, так как все остальные емкости и конденсаторы к нему на других диапазонах параллелятся
5. Начинаем отверткой совершать регулировочные действия (очень небольшие, чуть - чуть) в одну в другую сторону, параллельно этому нажимаем педаль и контролируем увеличение-уменьшение отскока по частотомеру.
6. Обязательно находится устойчивое положение, при котором частота отскока будет не более 8-12 гц, а то и меньше. Этого вполне достаточно.
7. Настраиваем по этой методике все диапазоны.
Нужно учесть один момент- устойчивое положение возможно будет достигнуто с небольшим отклонением от нулевой частоты . К примеру кварц 8000 гц, а устойчивое положение 8001 кгц.
Терпение и отвертка Вам в помощь.
