Куда "прикрепить" цифровую шкалу в uw3di 1 версии помогите
А какая это ЦШ - фирменная (ЦШ1, ЦШ2) или самоблуд ?
Крепится обычно в то окно, где диск с механической шкалой.
Диск выбрасывается, окно чуть расширяется. Механическая шкала больше не нужна. А если хотите сохранить все как есть, то надо ЦШ в виде отдельной приставки сделать. Купите подходящий аллюминиевый корпусок в Чип & Дипе, поместите туда ЦШ с БП, будет два входа - от плавного и кварцевого гетеродинов. Кстати, этот вариант намного лучше в плане гарантии меньшего уровня помех, нежели при размещении ЦШ в корпусе трансивера. Корпус с ЦШ поставите на трансивер сверху :)
Кстати, вы сам трансивер починили ?
Я полагаю, вопрос был про электрические "прикрепление". Но тогда надо знать, сколько входов у шкалы, умеет ли она суммировать(вычитать) несколько гетеродинов.
Если про электрическое "прикрепление", то надо было писать : «как и к чему подключить». Видимо вопрос был конструктивного характера. Ну да ладно, появится автор вопроса и внесет ясность.
Да починил, цифровая шкала от ишима 003, не знаю подойдет ли, есть цш1, но нет блока питания к ней, не знаю куда подключить её электрически...
От ИШИМА 003 не подойдет. Вернее приспособить можно, но толку не будет. Дискрет отсчета всего 1 кГц, да и оффсет ПЧ там не тот. С двух гетеродинов сигналы эта шкала складывать не умеет. Надо либо ЦШ1, либо ЦШ2, 3... А как подключать и выставить под нужную ПЧ описано в прилагаемой к ней инструкции. Для UW3DI используются два входа ПЧ : один от плавного, другой от кварцевого гетеродина. Значения ПЧ выставляются перемычками на плате. У меня есть фирменная ЦШ специально для ув3ди с описанием. Но давно не глядел, надо будет посмотреть что куда.
БП к ЦШ сделать не проблема, более поздние ЦШ имели АЛС в индикации и питались только от 5В. Хуже с первой модификацией, где ИВ-ки стояли. Там надо дурацкий 1В тащить. Но зелененькие ИВ смотрятся красивее.
К сожалению не знаю, какие напряжения надо для ЦШ1, но если 5В, то можно выпрямить накальную обмотку и через КРЕН5 получить 5В. Для питания индикаторов тоже можно что-то придумать... Вот только не будет ли шума/порженок от шкалы внутри. Может, стОит ее экранировать как-то? Или тогда уже во внешнем корпусе делать, а гетеродины выводить через повторители эмиттерные коаксиалами.
Насчет накальной обмотки - можно поглядеть, как Дроздов сделал. По-моему там просто используется 5В и гасящий резистор. Заодно катод "книзу" притягивается...
спасибо
http://www.cqham.ru/uw3di_f.htm
Дык, это придется еще одну галету ставить....
Крепите на верхней крышке КПЕ трансивера.Но сперва эту крышку изготовить из 3-4мм дюраля,родная не подходит.Шкалу рекомендую Мариупольскую на сверхярких индикаторах,с 5В запиткой.Питание с 6В накальной обмотки с выпрямителем и стабилизатором на КРЕН5.Чувствительность шкалы высока и сигналы на нее подавать через малые емкости,2-3,3пф.На лицевую установить синее или зеленое оргстекло.Желаю удачи!73!!!
За 7 лет уже , наверное , сделал...
8-)
