пожалуйста кто нибудь помогите разобраться с этим блоком , при включении срабатывает защита перегрузка источника коллектора . буду рад любой информации .
помогите разобратся с блоком Н-13 лунного модуля Аполона 13 :))- при включении срабатывает перопатро главного размыкателя :))
извините не удержался - помните произведение "на деревню дедушке "- чем то похоже
давайте будем конкретней - что за устройство такое и что там за колектор такой стоит
А вот на Американского президента наезжать не стоит ! Лучче помогите гравицапу починить ...
Ку !
понятно . поясняю : этот блок стоит на станциях космической связи Р-439 Р-440 . Выполняет функцию СВЧ передатчика выходной мощностью не менее 190 ватт . Роль усилителя выполняет лампа УВ-420 .
Вообще то это усилитель мощности и выходная мощность одного блока Н-13 порядка 120 Вт.
Проверьте выпрямительные столбы КЦ202 в выпрямителе коллектора.
Или выгорела плата выпрямителя напряжения ускоряющего электрода.
Если не получится, черканите в приват.
СПАСИБО. за пояснение . а есть возможность ли уменьшить ток коллектора . и если есть то как ?
