Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с приёмником П5-1. Диапазон 18-150 мГц. Нужна принципиальная (или хотя-бы блок-схема). Имеется один блок без корпуса. Где применялся?
Это старый измерительный приемник. В приложении - техданные и блочная схема.
Уважаемый scAvenger! Спасибо за ответ. Немного прояснилось. Но как соединить
два блока без корпуса, чтобы включить приёмник - не ясно. Всё-таки нужна схема межблочных соединений и величины напряжений питания.
Блоки принесли из пункта приёма цветмета, а корпус успел уйти на переплавку.
Если сможете, помогите, пожалуйста.
К сожалению, родного описания П5-1 мне нет. То, что было в справочнике по измерительным приборам, я всё отсканировал.
Понял! Ещё раз спасибо за информацию! Всего Вам доброго!
