Будьте добры,подскажите кто знает-в моём приёмнике очень сильно выраженный фонн переменного тока как при питании через вибропреобразователь так и через бсетевой блок питания.Заранее спасибо!
Вероятнее всего в блоке питания электролитические конденсаторы высохли от времени и потеряли свою ёмкость. Их нужно заменить на современные импортные такого же номинала (рабочее напряжение может быть выше, чем у родных конденсаторов). Также можно при замене поставить конденсаторы большего номинала (в 1,5-2 раза).
Добавлено через 1 минуту
Сетевой блок питания для радиоприёмника Р-311
Ну как ему не быть. По накалу его тоже нужно питать постоянным напряжением с очень малым коэффициентом пульсации, вот тогда не будет фона переменки.
Радиоприёмник "Р-311"
Техническое описание радиоприемника Р-311-У
Схема здесь.
Зеркало описания Р-311-У.
Советую автору топика посмотреть материал, который уже накопился по этому вопросу:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...%E8%EA+%D0-311
Успехов!
А может быть потому, что от чего ты его ни питай, а накал идет от сети?
Подключите на батарейки и фон пропадет. Вибрик выдает только +80 (кажется) на анод, а накал идет напрямую от батарей, или от сети, как у вас. И лампы тама прямого накала. Надо или переводить на косвенного накала, либо хорошо стабилизировать и фильтровать от сети.
Спасибо за информацию.Уменя тоже было подозрение на прямой накал,но когда уровень фона перекрывает уровень полезного сигнала -берут сомнения.Вот ещё,что хочется отметить-полезный сигнал модулируется этим фоном так,что разбираемость сводится на нет........
При питании от сети, в цепи накала необходим транзисторный фильтр.
В детстве использовал этот радиоприемник. Накал запитывал от транзисторного фильтра, на аноде была пара кондеров на 40мкф. Фона не было. Однако раз вместо армейских наушников подключил стереотелефоны, и из-за фона почти ничего не мог услышать. Армейские лопухи попросту не воспроизводят 50-100гц. Такой же эффект наблюдал и в UW3DI. Совет: используйте "правильные" для ситуации наушники, и 50% проблемы решииться автоматически.
Результат есть!Была собрана схема транзисторного стабилизатора с дросселями на входе.Фон значительно снизился,но не пропал совсем.При долгой работе он дает о себе знать как шум в голове-и как следствие следующая задумка-переделать приёмник под лампы 12ж1л .Если кто осуществлял такую задумку или обладает информацией о её необходимости очень попросил -бы поделиться.
