Новая жизнь радиоприёмника Р-154
Потребовалось радистам Р-140 работать сразу в двух радиосетях. С передатчиком еще можно выкрутиться - программируемый, а с премниками проблема.Резервный Р-311 для круглосуточной, да еще ССБ - слабое утешение. Собрал блоков на пару Р-154. Вылизал АПЧ, научил его принимать ССБ. Отпаивается заглушка на контуре телеграфного гетеродина и настраивается на нулевые биения при среднем положении ручки ТОН-ТЛГ [ заводская настройка - в одну сторону и далеко]. В одном крайнем положении стал принимать ВЕРХНЮЮ , в другом НИЖНЮЮ боковую полосу. Убрал ..примусный.. шум перераспределением усиления каскадов. 1-й УВЧ на максимум ,на постоянно. УПЧ - занизил,кажется даже исключил один каскад [вместо лампы сделал перемычку конденсатором с управляющей сетки на анод]. Поставили этот приемник на вторую сеть - не нарадуются. Через время, когда необходимость в круглосуточной работе одновременно в двух радиосетях спала,забежал к радистам - смотрю,основной Р-155 выключен, а Р-154 трудится. Спрашиваю - Поломался ? Отвечают - Нет.Твой мягче работает! Второй Р-154 так-же переделал - повторяемость без проблем. На руках у радиолюбителей еще есть такие Р154. Может заметка кому-то пригодится. А ВЧ диапазоны несложно и конвертером добавить !!! Может еще послужить !!!
