Помогите пожалуйста найти схемы передатчика Р-161
Весь инет перекопал - нетууу.
Покапаюсь.. постараюсь дать ссылочку...
Неужели такая редкая вещица?
Помогитеееее.
Ёлки-палки, знал бы, что такой спрос будет на документацию от военных РЭС, собирал бы своевременно. Но в 80-е годы ажиотажа по этому поводу не было, да и места эти бумаги много занимают.
Посмотрите здесь... www.novsu.ru/file/5671
Правда там только блок-схема но может хоть как-то поможет
Интересные видео-ссылки про Р-161.
Есть альбом -Изделие Р-161МВ1. В нем схемы прд.
Но они очень большие формат А1 и А2 скопировать такой нет возможности.Может что-нибудь на словах из схем?
Приобрету альбомчик. Так как на словах врят ли получится. Есть Блок УМ
Нужны схемы напряжений, коммутации и т.д.
Можно сфотографировать цифрой. Во многих камерах есть удобный мод специально для текстов. Потом сжать в djvu и будет не много хуже скана по объему.
Попробую сфотать. Как понял нужны чертежи:
-Усилитель мощности. Схема электрическая принципиальная и листы
спецификаций к ней.
Или что-то еще?
С помощью фото получилась плохо, ищу другой способ.
Уважаемый RZ9AR схема УМ от Р-161 отсканирована.
Формат А1 на бумаге(НЕ ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ).
Как переправить? Адрес?
Как с Вами связаться?
mail на qrz.ru не работает.
черкните в личку rz9ar@mail.ru
Спасибо.
Уважаемый RW0SK!
Вышлите, пожалуйста, схему УМ от Р-161 на us4lbo at mail dot ru.
Большое спасибо!
Поделитесь!! срочно нужна схема электрическая платы ЯР4 880 244 в блоке усилителя мощности. погорели резисторы- номиналов не видно.
Здравствуйте, обзавелся узлами от данной радиостанции, ищу документацию на станцию,у кого есть-отзовитесь пожалуйста.
Много чего отсутствует к этой станции, есть идея если не восстановить до заводского состояния,то хотя бы адаптировать под радиолюбительские нужды. Отсутствуют из жизненно важного-блок БУСУ (блок управления согласующим устройством) платы дешифраторов в УМ, сама стойка-куда вставляются блоки УМ и БП-если есть у кого-напишите мне в личку-урегулируем:drinks:
Было бы здорово задействовать ПНР в работе этих узлов-красота да и только)
Понимаю Вас,но хочется всё-таки повозиться с железом,наверное я покажусь садомазохистом)).Так в принципе и получится-в комплекте только блоки питания-высоковольтный,низковольтный,УМ КВ,согласующее КВ, блок "УСС"..Гу 78Б у меня пока нет,но ГУ74Б на месте с панелькой. Есть идея сварить общий шкаф под все эти узлы, создать новую стойку,управление вывести отдельно, что будет в качестве возбудителя-пока не знаю,потому как "ЛАЗУРИ" у меня пока нет.
собственно сами блоки..есть еще фильтр питания АПП-81.
положите на:
https://savefy.ru/
а ссылку сюда.
Нашлись еще кое-какие железки-тоже пригодятся.Времени не было вскрывать коммутатор-на каких реле он собран?
Нашлись платы от БУСУ, самого блока БУСУ пока нет, если у кого есть-напишите в личку
напомню что такое БУСУ(блок управления согласующим устройством) и как оно выглядит..На копирайт фото не претендую,взято с просторов интернета..Платы на фото выше устанавливаются в блоке слева,справа под крышкой должны находиться платы стабилизаторов.
Всем привет! Есть определённые сдвиги в области восстановления заветного железа.Один замечательный человек знаю мою проблему вошел в положение и подарил корпус передатчика-Рома,огромнейшее тебе спасибо! Просьба к форумчанам-есть ли у кого бумажки на радиостанцию? Ищу бумаги на любые версии...А2М; А2; МБ и прочие,но на данный момент больше всего интересуют бумаги на блок БУСУ (ТПП55) и схемы его соединения(распайка жгутов) с блоками СУ и СКУ (ТПП7-2 и ТПП53 соответственно) очень уж хочется попробовать включить блоки.Заранее спасибо!
Всем привет.Узнал как должен выглядеть шкаф передатчика в сборе-по крайней мере версия МБ1 должна выглядеть как на фото а посему придется искать верхнюю,отсутствующую у меня часть шкафа-куда устанавливается блок СКУ (ТПП53)-может есть у кого? отзовитесь.
Блок питания ПНР от Р-161-А2...ищу документацию на данный тип станции-отзовитесь!
Пульт начальника радиостанции ПНР Р-161-А2,малость покусанный старателями..
блоки ПНР продолжение
Пульт антенн ПА из состава Р-161А2..Отсутствует одна кассета БП №1 назначение которой доподлинно неизвестно.Ввиду отсутствия технической документации неясно-насколько критично отсутствие данного узла.Судя по аббревиатуре скорее всего означает "блок памяти",т.е. в нём скорее всего выполнялось запоминание настроек ФАП,но это лишь мое предположение.Может кто знает и сталкивался с этим оборудованием,имеет техническую документацию-просветите пожалуйста.
Когда то выкладывал уже эту книгу-продублирую для страждущих
Книга "средства авиационной радиосвязи" в которой достаточно подробно описаны радиостанции Р-140М и Р-161А2.
https://disk.yandex.ru/d/5whHWMnwizJcAg
Всем привет! Спешу поделиться своей радостью-нашлись платы дешифраторов и крышка,их закрывающая.Остаются самые главные проблемы-документация и ГУ-78Б
Сам задал вопрос и сам на него отвечу.Коммутатор передающих антенн АППС-20 собран на вакуумных реле В2В. Запоминающее устройство АППС-94 тоже оказалось не из простых-внутри оказались платы,назначение которых я пока не знаю.
Здравствуйте, собрал до кучи блок управления согласующим устройством БУСУ (ТПП-55),фотографии плат есть несколькими постами выше.Весьма интересная конструкция.Корпус выполнен из толстенного алюминия-даже пустой очень тяжелый.В паре с самим согласующим устройством ТПП7-2 может работать самостоятельно и на значительном удалении,т.е. тем самым можно его установить под антенной и согласовывать саму антенну с фидером,но самое главное-возможность запоминания положений рукояток на каждую волну.
В состав аппаратуры управления и коммутации входит пульт АППС-9 (пульт начальника радиостанции ПНР) в который входит панель оперативного управления АППС-93,с этого пульта выполняются подключения оконечных устройств к каналам А1;В1;ТГ-1К; ТГ-2К. Элементы схем управления,коммутаци и,контроля и обеспечения питанием,размещены в блоках АППС-91 и АППС-92,которые в свою очередь взаимодействуют с запоминающим устройством АППС-94,в нем выполняется запоминание 20 частот для возбудителя "лазурь" и приемника Р-160П. В общем управление станцией максимально замороченное.
Блок питания АППС-922
Для тех,кто не в курсе-постараюсь разъяснить на основании недавно полученной информации.Блок АППС-921 ЯР3.619.009 предназначен для управления коммутатором передающих антенн КПА,механизмами подъёма АЗИ, коммутатором приемных антенн КПрА и дискретными органами настройки ФАП. Управление КПА и КПрА осуществляется с передней панели пульта АППС-9 (пульта начальника радиостанции) или автоматически по волнам.В состав блока входят плата АППС 921-1 ЯР3.661.285 (предназначена для включения механизмов подъёма АЗИ)
Плата АППС 921-2 ЯР3.661.286 (предназначена для включения приемных и передающих антенн в местном и дистанционных режимах)
Плата АППС 921-3 ЯР3.661.287 (предназначена для формирования импульса напряжения 27в,которым осуществляется запись и сброс настройки ФАП,а также для запоминания и сброса настройки ФАП на 10 волнах)
Три платы АППС 921-4 ЯР3.661.288 (предназначены для запоминания и сброса настройки ФАП на трех волнах радиоприемника каждая)
рация более нежная, чем р-140. хотя, на занятиях/учениях не удалась ни разу перегрузить ОК. в этом плане р-140 была по чувствительней. чуть больше положенного дал на вход - ушла в защиту.
Интересно...про защиты р-161 пока ничего не знаю,про р-140 я бы не сказал что защиты очень чувствительные к перегрузу по входу..У меня не выбивало,даже при появлении значительного сеточного тока при перекачке по входу.А р-161 по моим наблюдениям-реально сложная аппаратура с большим содержанием всеразличной автоматики,применено много различных реле,поэтому была напечатана отдельная книга по поиску неисправностей в станции.
Из личного опыта эксплуатации Р-161. Не сработал датчик потока воздуха на охлаждении выходного каскада. В итоге Гу-78 выгорела полностью. В зипе не оказалось. Пришлось ставыить Гу-84вместе с панелькой. Потеряли чуть чуть в мощности, но зато станция работала. Так что сильно не обольщайтесь на автоматику. Главное постоянный контроль.
Здравствуйте,полностью с Вами согласен-на автоматику уповать не стоит,может подвести.Кстати об автоматике).Блок АППС-91 ЯР3.619.008 предназначен для коммутации цепей информации,управления,служебной связи и сигнализации.Содержит 5 съёмных плат:
АППС 911-1 ЯР3.661.274.
АППС 911-2 ЯР3.661.275
АППС 911-3 ЯР3.661.276
АППС 911-4 ЯР3.661.277
АППС 911-5 ЯР3.661.278
Плата АППС 911-1 предназначена для контроля исправности блоков передатчика,питания и аппаратуры Р-016В "вишня".Если нет аварий,готов (настроен) возбудительи готов передатчик,т.е. подано высокое напряжение, то горит табло "работа" на панели АППС 93.При поступлении сигнала аварии одного из блоков передатчика на табло высвечивается надпись об аварии этого блока и одновременно включается звуковая сигнализация, а лампа табло "работа" погаснет.
Плата АППС 911-2 выполняет вспомогательную функцию пульта начальника радиостанции в части коммутации ТЧ и ТГ каналовпередающего и приемного устройства.
Плата АППС 911-3 предназначена для переключения на передачу или прием цепей информации и отпирания или запирания излучения передатчика.
Платы АППС 911-4 и АППС 911-5 обеспечивают посылку и приём вызова от внешнего абонента, а также подключение соответствующих цепей для служебной линии.
Блок АППС-912 ЯР3.619.007-01 предназначен для обеспечения служебной связи. В техническом описании указано что блок состоит из 6 плат:
АППС 912-1 ЯР3.661.930
АППС 912-2 ЯР3.661.280
АППС 912-3 ЯР3.661.281
АППС 912-4 ЯР3.661.282
АППС 912-6 ЯР3.661.284
В случае с моим блоком ситуация другая,установлены следующие платы:
АППС 912-1 ЯР3.661.279
АППС 912-5 ЯР3.661.283
Извините.
Вопрос к фанатам Р161 (сталкивался в армии).
В чём смысл восстанавливать/возрождать эту технику?
Где то видел, восстанавливают приёмник Р155 с полностью выкушенными "вкусняшками".
Это как... Покупать машину полностью по запчастям, поршни, блок цилиндров... и до самого последнего болтика!
Обойдётся в разы... десятки раз дороже готового изделия + огромные трудозатраты.
Техника для радиолюбительства не пригодна (частично пригодна с огромными минусами).
Объясните пожалуйста! Жутко интересно (наверняка не мне одному)!!!
Ради чего?
Плата АППС 912-1 предназначена для коммутации телефонных цепей и питания ларингофонного усилителя,находящегося в корпусе нагрудного переключателя.
Плата АППС 912-2 предназначена для усиления низкочастотных сигналов,поступающих по приёмным цепям и обеспечивает прослушивание приёма на головные телефоны типа ТА-56М с одновременным слуховым контролем работы на передачу от собственного микрофона.
Платы АППС 912-3 и 912-4 предназначены для работы на телефонные каналы радиостанции Р-163-1У, Р-151 и аппаратуры "ВЕЕР" и образуют устройство избирательной системы служебной связи.
Плата АППС 912-6 предназначена для регистрации голосового вызова,поступающего по служебному каналу с выдачей команды для включения лампы табло "СЛ.1" и генератора тональных сигналов, скоммутированного на вход громкоговорящего устройства (прослушивание тонального сигнала на громкоговорителе).Кроме приемника голосового вызова на плате расположены элементы коммутации служебных каналов и управления работой генератора тональных сигналов.
Во первых-занятие по восстановлению-это определенно техническое творчество,познание аппаратуры,познание себя-на что ты способен,во вторых-зачастую задача восстановления по крупицам подобного оборудования происходит при минимальном либо полном отсутствии капиталовложения в узлы,т.к. достается практически нахаляву,т.е. задача состоит в том чтобы не вкладывать в это железо деньги,либо вкладывать минимально (у меня все таки родственники и я сам-не владельцы нефтедобывающих компаний)в третьих-оборудование весьма успешно может использоваться в радиолюбительстве, и прекрасно может гармонировать с современным оборудованием, в том числе и SDR.В четвертых-это оборудование пожалуй для души,восстановление приносит эстетическое удовольствие.В пятых-данное оборудование уже может являться вполне исторической,коллекционной ценностью(я сейчас не имею ввиду 161-ю т.к. она относительно "свежая",есть масса других образцов подобного железа), при этом такое оборудование вполне может быть инвестицией т.к. содержит весьма немалые количества "благородных" металлов(можно зайти на биржи и посмотреть какие сейчас цены на них).В шестых-очень хочется организовать музей радиосвязи и заниматься популяризацией среди молодежи нашего с вами хобби.Думаю разъяснил максимально подробно,с уважением,Виталий.
А самое главное Виталий, что ты с ней уже на "ты". Молодец!
Здравствуйте,Вы как никогда правы-я весьма быстро познаю эту технику,это позволяет быстро ориентироваться в блоках,которые необходимо найти/восстановить/отремонтировать/изготовить самостоятельно. Забыл при перечислении еще один немаловажный пункт-оказание помощи военным связистам из Министерства Обороны Российской Федерации-мне очень часто пишут в телеграмм и на почту описывая всеразличные проблемы с техникой.Конечно же лечить "пациента" находясь за многие тысячи километров -это проблема,но тем не менее пытаюсь подсказать в меру своих скромных возможностей решение проблемы.К сожалению связистам не к кому зачастую обратиться,а ремонтировать технику в мастерских-зачастую уходит на это очень много времени.Поэтому мое "хобби" в восстановлении подобного оборудования является большой кладезью знаний и опыта,который передается остро нуждающимся в технической помощи и взять его на мой взгляд более негде.
Блок ТПП-7-2 (Согласующее устройство )
ТПП-53 (блок симметрирующе-коммутирующего устройства СКУ)
