Прошу помощи идеей в создании пеленгаторной антенны для пеленгатора.Две взаимоперпендикулярные рамки+штырь.Вопрос:куда и как подключить штырь,что-бы диаграмма имела вид кардиойды?
Ищите описание АРП-6. Там 4 верткальных диполя, а всерединке еще один. Погрешность 3 градуса.
Ну "рамка плюс штырь"=кардиода есть в приемниках для "охоты на лис" для диапазона 80 метров. Описания множества таких приемников было в журнале "Радио", например. Но Ваш аппарат и его требования к антенне я не знаю, поэтому с уверенностью сказать, что это Вам подойдет, сказать не могу.
А принцип простой - сигналы двух антенн суммируются, а хорошая кардиоида (с глубоким минимумом) получается подбором амплитуды сигнала со штыря ("балансировка").
Вот нарыл схемку,но все-же не пойму-если штырь в геометрическом центре рамки,как на фото,то в какую сторону максимум?
Я работал на таком (и не только) пеленгаторе.Для полного понимания надо вспомнить теорию пеленгации ДВУХКАНАЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕЛЕНГАТОРА С ОДНОВРЕМЕННЫМ СРАВНЕНИЕМ АМПЛИТУД...
Возьмем в пример две взаимно перпендикулярные рамочные антенны.ЭДС от первой - назовем её горизонтальной (потому, что сигнал через первый канал ) будет подан на ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ пластины ЭЛТ(трубки), ЭДС от второй, вертикальной, придет на ВЕРТИКАЛЬНЫЕ пластины.Гнезда соответственно Г1 Г2 и В1 В2 на передней панели "Пеликана". Внутри его еще есть такое устройство -гониометр (об этом позже).Гнезда Г1 В1 включены паралельно(можете прозвонить тестером).Рамка одним концом подключается к гнезду Г2, а вторым через согласующие резисторы (в виде П-образного аттенюатора) на землю. Вторая рамка -также.
На данный момент изготовлено и опробовано железо : две взаимоперпендикулярные рамки (из алюминиевых детских обручей),к ним подключены симметричные фидеры(4 точно вымеренных по длинне коаксиальных кабеля РК75)Рис.2 и все это подключено к Пеликану.Станции слышно-чувство есть,гониометр работает(по минимуму громкости)пеленг видно четко,но в обе стороны,т.е.вперед-назад.Что-бы определиться со стороной,откуда идет сигнал,на передней панели есть галетник Рис.3,"Сторона-КРАСН./СИН.",переключающий,там,наверху у рамок,рэле.Вопрос в том,что и как схемно переключает это рэле.Тех.описание на приемоиндикатор есть,но там нислова о антеннах и их коммутации,оно и понятно,ведь этот аппарат куда только не "толкали",и в "Черемуху" и в "Раму",антенные системы естественно разные Рис.4 и 5 . На Рис.1 - входная часть приемоиндикатора.Входные гнезда В1 и Г1 вертикального и горизонтального каналлов разпаяны на корпус,видимо их можно не задействовать при питании несимметричным фидером.
Предложенный Вами вариант антенны работать не будет.
А что, никто и никогда не видел антенну пеленгатора
"Орёл-1", который на УАЗике монтировался? Весьма
сложная конструкция. В понедельник могу сделать фото.
На сайте поставим. В этом разделе http://oldradio.cqham.ru/secret.html
Книги тоже есть.
С уважением.
Ну почему же, видели.И документация есть и в наличии есть, НО АНТЕННА у "Орла" ДРУГАЯ.
