Очень срочно нужна схема датчика кода Морзе Р-010. Сама книжка есть, а схему какой-то пи...пи вырвал, а надо срочно отремонттировать. ua1zje@rambler.ru
Приложение 6 (страница 41 из книжки). Должно годиться.
то что надо, спасибо большое! 73!
Может поможет в ремонте. За долгую эксплуатацию пробился электролит в блоке питания. Если некоторое время не работал, нужно перевернуть клавиатуру и осветить тиратроны мощной лампой или солнечным светом. То -же самое для профилактики. Другие неиправности не вылазили.
Спасибо, выйду с отпуска, попробую. Это на работе, их 6 штук, потихоньку глючить стали - выдавать неправильные комбинации, меж собой меняли блоки-клавиатуры, а ремонтировать никто не хотел пока совсем не встали. Позвонили "спасите-помогите", пришёл, а схемы нету, тыкаться просто так - жалко время тратить, лампы поменял, один заработал.
Какие лампы? Если в клавиатуре тиратроны заменялись из ЗИП, то они тоже в темноте лежали, взбодрить ярким светом тоже нужно. Там не столько от наработки, просто особенность такая у тиратронов. В тех.описании упонянули об этом вскользь. Не все на это обращают внимание --- сначала работает,а потом уже крепко забывается. А так глюки знакомые. На всякий случай проверьте пульсацию по питанию, ножет электролиты подсохли? Схемку вспомнить не удалось, мой компьютер не открывает приложение № 6. 73! Владимир.
лампы 6н6п и 6н1п, с одного в другой тупо переставил и всё, зипов нету, тиратроны придётся искать. Насчёт "взбодрить ярким светом" это интересно, обязательно попробую, нашёл для этого лампочку --630 вт, а размером как большой палец руки! А приложение № 6 у меня нормально открылось, это формат djvu, надо плагин DjVuBrowserPlugin, или прогу DjVU4 поставить или DjVuReader (DjVuReader является независимым приложением, основанном на DjVuLibre . Суважением Александр. 73!
Этот к-тер у меня на работе,на нём ничего не разрешается ставить. Александр, а в какой- нибудь другой вид сможете преобразовать схему и скинуть? Посмотреть интересно! 73! Владимир.
Схема GIF: http://qrz.ru/schemes/detail/720.html
А это в "натуре":
о, разница в размере в 4 раза.
Кстати djvureader не надо устанавливать, работает без инсталяции, хотел дать ссылку на сайт, но заблокировали.
моя аська - 308523278
