Здравствуйте.Есть радиостанция Р-842 не много раскурочена,но можно восстановить.Пожалуйста у кого есть схема к данной радиостанции или известна ссылка на неё попрошу поделиться.Заранее спасибо.
Р-842 или Р-842М?
Интересует станция именно р-842. Описание на Р-842М видел-не то.
Уважаемый RA9APK!
А есть ли вообще смысл восстанавливать эту станцию? Модуляция - АМ, Рвых=20Вт, питание - 24 вольта (если в комплекте есть преобразователь), для работы нужен блок управления (он же "пульт"), и в довесок ко всему станция "привязана" к СПУ (самолетное переговорное устройство); рабочие частоты - 9 заранее(!) настроенных каналов в диапазоне 2...8МГц, причем настройка осуществляется по специально прилагаемым таблицам (!); штатная работа возможна только на короткие антенны (4-5 м.), как противовес используется корпус воздушного судна (обычно Ми-2, Ан-2 - станция сугубо авиационная). Вобщем использовать без серьезной переделки не имеет смысла, как впрочем и переделывать это "чудище".
Не проще ли выдрать из нее ГУ-19 (или ГУ-18, смотря что там у вас), шаровый вариометр и "переменник" выходного контура, антенное реле, и что-то собрать самому. Лично я так поступал.
Ну а если уж так "горит" восстановить - пишите, что-нибудь придумаем.
Спасибо, за ответ.Я уже ознакомился со схемой аппарата,документацию нашёл в службе АТБ нашего предприятия. Действительно “чудище”.Аппарат приволок “товарищ” работающий на 3 MHz.Повёлся я на эту станцию по информации с сайта Краснодарского,гденашёл,что эта станция однополосная ну и приобрёл за n-ый объём спиртового раствора.Из ценного там действительно только выходной каскад можно использовать для наших целей.Спасибо ещё раз тему я думаю можно закрыть.
