Обнаружил в кладовке ламповый радиопередатчик. Выполнен в металлическом корпусе, сверху надпись см.фото, передняя панель закрывается крышкой. Шильдики с названием удалены, остались только следы заклёпок.
Ни кто не узнаёт что за аппарат?
Спасибо.
Спасибо.
На крышке ведь написано название10WS.c -это передатчик от немецкой танковой УКВ радиостанции Fu 5.
Нормальная кладовка! Это, как, например, в Эрмитаже - обнаружили неизвестную картину Рубенса (или др.).
Спасибо просветили. Я как то не догадался, что это и есть название. Папаня говорил, что мол он 10Вт передатчик, ну вот я и подумал, что это мощность, шильдики то cрублены.
Аппарат конечно нашелся не вчера и знал я о нем давно, достался в наследство от отца. Сам он работал на другом передатчике, а про этот ничего не рассказывал, лежит и лежит. И вот в очередной раз разгребая кладовку обнаружил изделие. Красивый аппарат, даже представить трудно, что так делали немцы около 80 лет назад.
Неплохо бы ещё отыскать цоколевку разъёма питания.
Вот и правильно, что ничего не рассказывал, а то лет эдак 25-30 назад у него в одной известной конторе поинтересовались-бы, как этот передатчик попал к нему и кто его в кладовку положил.(вполне серьёзно). А кстати, чего Вы в кладовочке ещё находили, если не секрет?:)
Да, я тоже обратил на это внимание, хотя переделано (я сам слесарь) хорошо, вырезана аккуратная пластинка переходник. Плохо то, что никакой документации на него нет. Неясно какие напряжения туда вообще должны приходить. Накал я ещё найду и анодное тоже, только сколько его там надо?
Незванные товарищи на самом деле приходили, я мелкий был, но помню пару раз было. Думаю им это не показывали. А главный передатчик в шеке был самодельный, вот на него и любовались. В качестве основного приёмника стоял BC-312, видимо он органы не интересовал, потом тоже нужно будет сделать для него источник питания.
Да вообще и самому интересно, как в те времена использовали военное оборудование дома. Может так же как и сейчас? :)
"Нашел" ещё сигнал генератор, похоже на американский потом сфоткаю, станцию Р-800 (какую-то) не понял только приёмник это передатчик. Антенну короткое крыло похоже от истребителя Миг.
Продолжаю изучение кладовки...
[сразу предупрежу, что распродавать ничего не намерен, память всё таки]
Вот здесь есть данные этой лампы: http://www.xxx.de/tubes/rl12p35.htm
(Пентод. Макс. анодное напр-е около 800 В, макс. мощность рассеивания анода 35 Вт., макс.нпряжение на экр.сетке 200 В, напряжение накала 12.6 В (ток накала 0.63 А). Макс. частота применения около 65 МГц.)
