на этих радиостанциях на алюминиевых платах стоят сопротивлении размерами 6х10мм. так вот эти сопротивлении закреплены на радиаторе резьбой и гайкой...на них цветные точки белое красное и черное. каким номиналом они?
Георгий.
А тестером не пробовали воспользоваться?
Если есть точный (например, цифровой) тестер можно сделать так:
1) берете резистор номиналом несколько Ом, который можно точно измерить, измеряете прибором;
2) соединяете последовательно этот резистор с неизвестным
3) измеряете.
нет ну как измерить дело понятное но таких сопротивлении я встречаю очень редко...так вот интересно как они шифруются.
Скорее всего, что маркировка на этих резисторах чисто условная и наносится вручную на заводе изготовителе. Поскольку отнести данные резисторы, к массово выпускаемым, скорее всего нельзя. Вероятно производятся мелкосерийно по заказам других предприятий и маркировка носит условный характер для того, чтобы не перепутать при монтаже.
Лично у меня есть блок от какой то р/ст. и там установлены несколько десятков таких резисторов номиналом 0,1, 0,5, 17,5, 25, 50, 62 и 100 Ом.
На одних вручную краской нанесены точки разных цветов, на других полоски.
вот вот мне нужны 0.1..0.15ом !
Некоторым помогает,если нечем измерить...
