Добрый день!
Давненько лежит УКВ передатчик РСИУ-3М без дела, надо бы его куданибудь пристроить, может на 28мГц. Есть у кого схема от него? Помоему Р-609 полный аналог.
Добрый день!
Если пристроить, то только в музей.
Она хороша какая есть, переделать значит испортить.
Не портите добротно слеланную в 60-тые годы вещь.
Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали "родной" кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в "те" годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2
диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...500&ppuser=671
Действительно, станция заслужила занять почётное место в музее.
Правда в голове крутится мысль приспособить в качестве УМ диапазона 2м, хотя мощности ГУ-32 конечно же мало, любая автомобилка даёт 50вт.
ОФФ\ Повезло застать ее в работе на реальном ЯК-12М, когда в 1981 г. летал в аэроклубе... Такая же живая история, как и сам самолет. Что-то файл с РЛЭ не грузится...
Интересно, какая антенна и дальность связи.:search:
Привет Всем !
Я здесь новичок . Радиолюбителем был ( к сожалению ) с 1973 по 1985 с позывным UA3DGS ( жил в Солнцево , а тогда это была Московская область ).
Но это так , для общего представления .
Во времена "радиолюбительства" у меня были : "Крот" , "Кит 2М" , Р-805 и РСИУ-3М, которая была мне отдана со схемой . Конечно этих станций и приёмников у меня не осталось , но сегодня обнаружил у себя в "хламе" схему РСИУ . В инете , как оказалось , ей интересуются , а её нет . Поэтому сфоткал и помещаю на форум . Схемка потрёпанная , но всё же .......
Вот пока всё , что есть. Удачи всем !
Привет Всем !
На форуме я новичок , но в радиоэфире с 1973 по 1979 , принимал активное участие с позывным UA3DGS ( в то время жил в подмосковье )
В "ТЕ" времена у меня был "Крот", Р-805 и РСИУ-3М . Но зашёл к вам на форум только с одним желанием . РСИУ-3М мне тогда отдали со схемой . Самого аппарата давно нет , но сегодня случайно обнаружил схему , которую , как я понял из инета , никто найти не может . Схема потрёпанная , но всё же .....
