Попал случайно мне в руки.
Ламповый, на 220 в.
Подскажите, что за аппарат?
В инете поискал, ничего не нашел.
Ламповый, на 220 в.
Фото этого чуда
Судя по диапазону, любительская штука, может быть, самоделка?
Да больше на военную технику похоже.
Диапазоны 38-39-40 МГц По-моему под любительские не подходят.
Или я ошибаюсь? :wacko2: Да и сделано капитально.
Был раньше такой диапазон.
Как раз примерно в эти годы (как указано на передке) любительский диапазон был 38-40 МГц.
Так что он из себя представляет?
Вот он внутри...
Мощность какая?
Можно на него подать 220?
Телевизоры в округе не подавит?
ГУ-32 на выходе и выход сделан похоже, как в РСИУ. Наверное, несколько ватт мощность. Про 220 надо смотреть, а то, не дай бог, первичка на 127 В - в те времена это могло быть. Диапазон как раз на телевизионную ПЧ попадает, так, что поаккуратнее.
На передке розетка = 220В. Других шнуров, отверстий нет.
Самоделка, хотя для того времени очень неплохо выполнена.Во всяком случае не промышленный образец. Однокаскадный предатчик с АМ . VFO, он же PA с анодной модуляцией, собран по двухтактной схеме. Включите , поднесите неонку к контуру, наверняка работает, если лампы живы.
