Как перестроит на прием 10м.
В своё время к приёмникам Р-250 придавался ЗИП, в котором имелись платы с контурами для барабанного переключателя диапазонов. Среди них были и платы на интересующий Вас диапазон. Я устанавливал такие платы взамен какого-то диапазона, который меня интересовал менее всего. После этого приёмник отлично работал на "десятке" без всяких подстроек.
Очень старый журнал Радио. К сожалению не сохранился.
Правы оба. Мне попадались разные экземпляры. Были и тупые и хорошие. От времени расползалось сопряжение контуров и ёмкость монтажа хоть на пики, но разная и разная добротность диапазонных кварцев { для десятки всё-же маловат уровень гетеродина, были схемы доработки гетеродина устаняющие этот недостаток}.
У меня в кладовке (или гараже) если не выкинули - стоит такой.
Я на нем + tx в 1998 году на 10м первую qso личным позывным провел.
Хорошо работал! Ностальгия...
Почитайте
http://ua1cbm.h1.ru/other2/r250m2.htm
Хорошая ссылка, только жаль, что автор вопроса куда-то пропал :(.
Но, вполне возможно, ссылка пригодится для других участников форума - обладателей этого "железного" приёмника. В ссылке есть ответ на вопрос автора темы по переделке одного из диапазонов на частоты 10-метрового, но есть и много дополнительных ценных советов по модернизации приёмника и его адаптации для любительских целей.
В своё время, когда мы ещё понятия не имели о трансиверах и пользовались отдельно стоящими на столе приёмниками и передатчиками, многие наши чемпионы использовали именно советские армейские приёмники. Так мой ленинградский сосед - легендарный Георгий Румянцев (UA1DZ) одержал немало побед в соревнованиях различного ранга, меняя постепенно на своём столе приёмники "Крот", "Р-250", "Калина". И в каждый из этих приёмников он вносил заметные изменения, позволяющие максимально адаптировать их для участия в соревнованиях на КВ. Для работы на УКВ Георгий изготавливал к этим приёмникам свои знаменитые в те времена конвертеры.
Касательно "Р-250" хорошо помню, что Георгий вместо двух каскадов УВЧ использовал только второй, связав при этом освободившиеся контура емкостной связья с работающими во втором каскаде. Это заметно повышало избирательность приёмника уже в его входных цепях. При этом, чтобы не потерять в чувствительности, штатная лампа УВЧ была заменена Георгием на неожиданную для многих в те времена лампу 6Э5П. Кстати, кроме приёмника
"Р-250" (Кит") некоторые любители обладали его морским братиком (или сестрёнкой) Р-670 («Русалка»). Насколько я помню, в этой модели изначально применялся один каскад УВЧ с двумя связанными контурами на входе.
Набор ЭМФ на частоту 215 KHz, обладающих приличной прямоугольностью и имеющих различную полосу пропускания, позволил Георгию значительно повысить избирательность по ПЧ и находить оптимальную полосу пропускания в соревнованиях CW и SSB.
Добавлено через 8 минут
Он действительно в этом диапазоне не был таким "шустрым" как на 3,5 MHz, но не забывайте, какое прохождение на "десятке" было в то время, и на какой аппаратуре работали в большинстве своём советские радиолюбители. Всё познаётся в сравнении :).
Кстати, рядом с "Р-250" у меня на столе стоял тогда американский "AR-88", (предмет вожделения многих любителей в те времена), так вот "американец" на "десятке" уступал по приёму нашему "Р-250" с его штатными контурами из ЗИПа.
[quote=OH5ZZ;304657]осле этого приёмник отлично работал на "десятке" без всяких подстроек.
__________________[/quote
увы чутьё падало на 10 метрах...
С уважением к участникам!
К RA3DQP - очень интересует информация по приемникам с плоским движением блока диапазонных контуров. Можно ли поподробней в каких применялась - как механика была устроена.
Редко встречающийся вариант - были ли наши с такой механикой!
СК.
Да это из жРадио. Какой же это год?
Я уже писал об этом:
"Он действительно в этом диапазоне не был таким "шустрым" как на 3,5 MHz".
Я думаю, конструкторы "Р-250" были людьми неглупыми, и, если в ЗИП вкладывались контура для этого диапазона, то работа приёмника с этими контурами была ими предусмотрена. Возможно, где-то в подробных описаниях и технических данных на "Р-250" можно найти и параметры, которые гарантировались и в этом дополнительном диапазоне. Иначе зачем же было "огород" городить и выпускать такие контура?
Трудно получить идентичные показатели в широком диапазоне частот. Не зря армейские приёмники (и передатчики) имели целую линейку моделей, среди которых КВ аппаратура обычно предусматривала работу до 20-25 MHz, а выше уже применялись другие схемы, конструкции, компоненты. Возьмите, хотя бы, частотную линейку: Р-311, Р-312, Р-313.
Да и сейчас, когда техника ушла далеко вперёд, для любителей выпускают, к примеру, усилители мощности для диапазонов 1,8 - 30 MHz, а диапазон 50 MHz в этих усилителях отсутствует. Хотя, в принципе, можно и этот диапазон "воткнуть" при современной элементной базе. И, всё же, конструкторы предпочитают использование автономного усилителя (или модуля) для этого диапазона, где можно получить для него оптимальные показатели.
Как говорил Козьма Прутков: "не объять необъятное". Тем более, если автор этой темы пока
ещё, судя по всему, более солидной аппаратурой не обжился, а все КВ-диапазоны иметь в
уже имеющемся приёмнике хочется. Он ведь не спрашивал насколько упадёт чувствительность с введением диапазона 28 MHz. Его интересовало: как этот диапазон ввести.
А диапазон таков, что уменьшение чувствительности смертельным не будет: если прохождение есть, то слышно, если нет, то и избыток чувствительности не поможет :).
Применение доп. диапазонных комплектов из ЗИП к Р-250м,м2, предусматривало подстройку комплекта после установки в приемник, для получения паспортных параметров.
Хотя родной комплект ЗИП, думаю что проверялся и настраивался на конкретном приемнике - потом шел с ним как ЗИП.
Могу быть не прав.
СК.
СК122
Всё правильно.Если с завода приходил приёмник и в ЗИПе были доп.диапазоны -то он работал прекрасно.Но чаще Харьков присылал групповые ЗИПы заказанные по иерархии-сначала на армейские (окружные) склады, потом корпус-дивизия, потом полк и т.д. Вот тут они были СОВЕРШЕННО тупые и надо ОБЯЗАТЕЛЬНО настраивать по методике с инструкции. У меня их в 1976году было около 50 комплектов...
