Питание для Р-109
Коллеги, помогите. Нарыл 109-ю. Сейчас пытаюсь оживить. Нужна схема преобразователя напряжения 12 вольт- 2,5вольт. Перерыл кучу ссылок в Гугле, ничего подходящего. Вариант с аккумами размера АА тоже отпадает из-за приличного аппетита 109й (1,2 ампера).
Если не смущают габариты, лучше повторить что-то наподобие преобразователя из упаковки питания Р-104М. Также в одном из журналов "Радио" была статья со схемами преобразователей для подобного рода станций, 70-е годы ориентировочно. Недавно листал этот журнал, однако пока не нашёл.
Дело в том, что нужно преобразование именно 12 -> 2,5, чтобы использовать в выездных играх молодежного патриотического клуба.
Попробуйте применить стабилизатор LT1083,для Р-123 у себя использовал для организации 1,2в и 6,3в при токе до 5а
Мне б схему готовую, я в схемотехнике очень не силен...
cхема примитивна-сама мелкосхема с 3 ногами и 2 резистора-один для установки нужного напряжения
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
LESIK
Вложение 25102
можно переделать импульсный блок питания ( относительно корпуса +5 и -5)
Нашёл-таки этот номер - №3 за 1970г., стр. 25. Вторая схема мне понравилась. Для Вашей цели нужно только число витков вторичной обмотки изменить.
Друзья, спасибо за помощь. Собрал схемку на LT1083, работает. Конденсатор поставил 2200 мФ 50 в, за неимением другого. Великоват, зато новый. Все работает, только ну уж очень чувствительная настройка. Вращать переменник приходится прямо микродвижениями, хоть верньер приспосабливай.
всё дело в том, что для питания необходимо пять Вольт с выодом посередине, т.е. двуполярный источник питания с током до трёх Ампер.
