хозяева такой штукенции подскажите стоит ли брать эту рацию?а то мне предлагают,а вот насчет прямого ее применения ничего не знаю .
Ультракоротковолновая радиостанция Р-105М, входящая в комплект однополосной радиостанции Р-140М и устанавливаемая в кабине водителя, предназначена для служебной связи в колонне на марше с другими подвижными объектами, оборудованными однотипными радиостанциями, и обеспечивает при необходимости симплексную однополосную телефонную работу радиостанции Р-140М и служебную связь телефоном с аппаратной.
Радиостанция Р-105М - это УКВ ЧМ радиостанция общевойскового назначения.
При выходной мощности 1,5 Вт она собрана на стержневых радиолампах и питается от внутренних щелочных аккумуляторов.
Расчитана на работу с антенной "луч" или портативной гибкой антенной Куликова.
Настройка плавная. Шкала с оптическим визиром. Приёмник супергетеродиный с чувствительностью 1мкВ.
Девиация частоты у неё 25 кГц, как и у всех военных УКВ передатчиков, что создаёт определённые проблемы стыковки её с современными УКВ станциями с девиацией в 5кГц.
Буква "М" обозначает принадлежность с сетке частот 36-46,1МГц.
Практическое использование этой первобытной, прожорливой и тяжёлой конструкции - бесперспективно.
Насчет "М" - погорячились......
малогабаритное средство связи, может быть использовано для работы через трансвертеры, хотя кто их сейчас собирает?
Добавлено через 1 минуту
"малогабаритное средство связи", может быть использовано для работы через трансвертеры, хотя кто их сейчас собирает?
__________________
вот сейчас правильно.
Р/ст. Р-105 очень удобно использовать в качестве подставки при замене колеса легкового автомобиля. Как средство для сидения она не годится, т.к. требует усовершенствования - установки мягкой подкладки. Других применений в настоящее время не имеет, за исключением "на мясо".
Буква М, скорее всего, означает модернизированная, а принадлежность к тому или иному диапазону говорит номер радиостанции Р-105М 36,0-46,1 ; Р-108М
28,0-36,5 ; Р-109М 21,5-28,5мгц
по Р-105М все понял,тогда подскажите какую можно радиостанцию для начала взять(конечно желательно подешевле)?
Р-105М в комплекте с противогазом типа "слон" :-) успешно используется в
среде подростков-шалопаев на предмет "побегать по лесу с настоящей
военной рацией".
Также 105-я успешно ловит сортирники (то ли трубку, то ли базу) и
позволяет вмешиваться в разговор.
Перетянутая на диапазон 27 МГц может работать на си-би (если недалеко -
на выходе всего 1 Вт), с приставкой в виде УМ-3 (+ БП-150) - до 60 Вт.
Требует биполярного питания (+-2,5 В на 2,2 А).
Одно время лежало 4 штуки. Оставил парочку - на память.
Выпуск - 1973 г. Элементная база - стержневые радиолампы. Как всякая
военная железка есть много, весит ещё больше, работает от -40 до +50 гр.
С. Выдерживает кратковременное погружение в воду, тряску, вибрации и
прочие прелести.
Можно разобрать и даже потыкать паяльником. Внутри - керамика и серебро.
Пацанам нравится, что сей агрегат с виду нисколько не напоминает
компьютерный интерфейс мр3 проигрывателя. Нужно смотреть в окошко и
крутить колёсико.
>по радио болтать))))
Купи сибишку б/у на 27 МГц или что-то поновее, на 433 и болтай на здоровье.
