Опознайте устройство на фото. Предполагаю, что имеет отношение к авиации.
Похоже, это о нём:
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=13814
Усилитель для оборудования ЧПУ.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Помогите опознать поворотку и подсказать где взять схему так как все разобрано
Это РРС Р-404. Редуктор от верхней антенны. Двигатель постоянного тока "-+ 27 В"реверсивный.Сельсины 50Гц 110В.Концевики, чтобы кабель не запутался.И всё-для запуска другой информации не надо.
TO Radio UA0SQ
Большое спасибо за ответ. Если можно подскажите как задействовать сельсины.
Берёте ещё один сельсин -приёмник на 50Гц 110В и сединяете его три конца трёхфазной обмотки управления с сельсин -датчиком: С1-С2-С3 с С1-С2-С3 соответственно.А концы питающих обмоток Р1 и Р2 (одного и второго сельсина) включаете последовательно в сеть переменного тока 220В.Здесь полярность не играет роли.Вешаете стрелку на сельсин -приёмник и готово ДУ управление.
Спасибо,сейчас разобрался,плюс нашел на cqham.ru информацию,осталось найти датчик и разъемы
Тема закрыта. Еще раз спасибо.
