Недавно приобрел Р 323, можно ли переделать его на транзисторы, как 326? У него неплохая ПЧ - 9МГц, хороший пресселектор, и вообще добротная конструкция. Кто нибудь этим занимался?
Можно,но овчинка выделки не стоит.Есть Р-323м на транзисторах,кстати,Р323м лучьше работает, чем Р-323.У меня тот и другой есть-сравнивал.Может от экземпляров зависит.
Да, я знаю о таком аппарате, но дорого просят за него. Да и хочется с этим повозится, может что путнее получится.Интересно данные контуров у 323М и просто 323, сильно разные? Читал форум по переделке 326 на транзисторы, там просто предлагали лампу менять полевиком. В 323 это получится?
Ну, приёмник ещё тот - тройное преобразование, только навесной монтаж, 28 стержневых радиоламп (наверное, для переносных р/п является рекордом), многоконтурные ФСС (до шести контуров!!!). У самого такой, правда неисправный - надо искать севшую радиолампу...
Переводить на транзисторы - наверно лучше повозиться, и заменить лампы. К тому же, у него есть выход ПЧ1 через разъём на передней панели - можно вполне подключить через полевой транзистор приставку.
Переход на транзисторы - это часть идеи. Что если переделать Р 323 по аналогии с Р 311? Ведь запасы ламп не бесконечны. Но,как погляжу,эта тема никому не интересна. Кто интересуется заменой ламп,могу подсказать адрес. Недорого.
Подключать дополнительную приставку через разъем ... Понимаю,лезть в схему не имея представления что и как менять - это просто угробить приемник.Поэтому нужно хорошо продумать всю переделку целиком. Лепить что то сверху, там нет места. Но как сказал один киношный герой - Не пора ли нам товарищи взятся за Вильяма, э-э-э нашего...Шекспира! Взялись же когда то за Р 311, 326 перетащили на транзисторы. Может пора и 323 занятся,что ж им только СиБишников и FM диапазон слушать.
