Опознание военной радиоаппаратуры СССР
То, что слепили - согласен. В первой машине - Пеликан-А и 2хР-326 Александровского радиозавода, которые устанавливали поначалу производства, потом их заменили на полупроводниковые Р-326М. Вот интересно,- почему именно 326-е, а не Р-309 Ячмень -?? Ячмень все таки свой -Харьковский. Вторая машина -это практически Р-363 Эхо, в ней -"Орленок" и Р-323/М. Третья машина похожа на Р-308, только вместо Р-314 стоит Р-313М2. Четвертая- командирская.
Если сравнивать Раму с Тараном по комфортности, то я бы предпочел Раму, -там хотя бы есть спальные места- брезентовый гамак, КУНГ теплый- печка, можно стоять в полный рост, а на счет "брони" в МТ-ЛБу - она из АКМа насквозь прошивается с расстояния, да и выкарабкаться из этой консервной банки быстро не сможешь :)
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg617708
  • 12.12.2010, 01:13
    СК122
    По П4-5А Измеритель радиопомех портативный - выпускался позднее или параллельно с ИП, по изготовлению и серийным номерам (все до хххх), реально больше чем 1ххх не встречал - ручной выпуск.
    Диапазон 20-150 мГГц, пч 10,7 одно преобразование, на пальцах 6Н15П, 6Ж1П, - полоса ПЧ примерно 100 кГц. К выходу пч подключался Казахстан, и очень недурная система выходила.
    Описание, схема - нет проблем.
    С уважением к участникам,
    СК.
  • 05.05.2011, 20:48
    RN9ARX
    Вложений: 7
    В дополнение к #15 :
    Переносной контрольный гетеродин радиопеленгатора Р-308.
  • 05.05.2011, 20:57
    RN9ARX
    Вложений: 5
    Внутренности :
  • 17.05.2015, 19:04
    Андрей В
    Вложений: 1
    УКВ приемник, а вернее станция перехвата Р-344, диапазон примерно 600-2500 МГц.
    Вложение 139992
    Фото отсюда https://ireneuszkazmierczak.wordpress.com/2-kompania/. Интересно узнать информацию по этому приемнику, параметры и в каких комплексах перехвата применялся.
  • 17.05.2015, 20:10
    US4LTA
    На этом сайте есть инфо о Р-344 Прохлада Русский ретрорадиоклуб: 1895-1955 • Просмотр темы - "ПРОХЛАДА"
  • 17.05.2015, 20:27
    Андрей В
    Цитата:
    Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо. Чтобы посмотреть фото там надо регистрироваться и что-то соврать о коллекции, а по тексту в теме - никаких параметров и отзывов о качестве приема.
    Откуда взялось название "Прохлада"? В книге об истории НИИ "Вектор" http:// servismobile.narod.ru/2.doc (стр. 166-168) этот приемник называется "Гребешок-3", а "Гребешок-1" это соответственно Р-343.
  • 17.05.2015, 20:53
    US4LTA
    Цитата:
    Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    Так Плюшкин назвал! Лично у меня никаких сведений об этом раритете нет.
  • 17.05.2015, 21:00
    UA9OF
    Вложений: 1
    А вот по вашему что означает качество приёма в аппарате предназначенном для перехвата многоканальных радиорелеек ?
    Ну вот вы перехватили релейку каналов на шестьсот или тысячу и как вы будете определять качество приёма ?
    Никак вы там давно уже не зарегистрируетесь и ничего не посмотрите.
    Вложение 139997
  • 17.05.2015, 21:08
    Андрей В
    Цитата:
    Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Юрий, вопрос о субъективном качестве по сравнению с другими аппаратами. В теме посвященной аналогичному приемнику Р-343 на CQHAM, Геннадий Григорьевич отрицательно отозвался именно о качестве, см. пост 19 http://www.cqham.ru/forum/showthread...D8%CE%CA/page2, там же Владимир UR3ER сказал пару слов о возможностях (пост 18).
    Собственно, просто хотелось что-либо узнать о работе приемника.
  • 17.05.2015, 21:38
    UA9OF
    Геннадий Григорьевич там однако говорил не о качестве приёма, а о качестве изготовления.
    А это вещи разные.
    А субъективно качество приёма по сравнению с другими аппаратами сравнить было нельзя ввиду отсутствия на тот момент других подобных аппаратов.
  • 17.05.2015, 21:49
    Андрей В
    Если фраза "Довольно погано принимал ЧМ передатчики с девиацией 5-10 кГц", см. пост 19 http://www.cqham.ru/forum/showthread...D8%CE%CA/page2 о качестве изготовления, то значит это так и есть. Выходит я неправильно понял.
    Поскольку Р-344 выпускался ориентировочно до начала 80-х годов, то можно при наличии информации, сравнить с 1РК-9, Аргоном, МРР, которые тогда уже были. Назначение у них примерно одинаковое - пеленгация, радиоразведка и т.п.
  • 17.05.2015, 22:12
    US4LTA
    Вложений: 1
    Вложение 140002
    А об этом раритете кто либо шо знает?
  • 17.05.2015, 22:18
    UA9OF
    Р-250 тоже довольно погано принимал УКВ ЧМ передатчики.
    Вывод отсюда шо Р-250 дерьмовый приёмник ?
    Р-343 это станция для перехвата радиорелейных связей.
    А радиорелейки того диапазона были многоканальные, и девиация у них была гораздо больше, чем девиация частоты обычного ЧМ передатчика.
    А стало быть и оценивать качество приёма аппарата по качеству приёма обычного ЧМ передатчика не есть правильно.
    Так и выходит, шо написанное там вы поняли неправильно.
    Поскольку там была дана оценка приёмника с точки зрения его применения для радиолюбитеьских целей.
    Гвоздь на двести можно конешно пытаться заколачивать в стену и пассатижами, но говорить шо он плохой, поскольку плохо заколачивается....
    Назначение "примерно одинаковое" в УКВ аппаратах не стреляет.
  • 17.05.2015, 22:20
    Андрей В
    А Вы спрашивали на радиосканере, откуда фото http://www.radioscanner.ru/forum/topic44440-8.html ? Такой же вопрос задавали здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic38006-9.html.
  • 17.05.2015, 22:26
    Андрей В
    Я вроде не говорил, что он дерьмовый. Скорее наоборот то, что на мой дилетантский взгляд считаю дерьмовым, стараюсь не обсуждать.
    Интересует как раз целевое назначение, а не радиолюбительское.
  • 22.05.2015, 12:25
    US4LTA
    Вложений: 1
    А шо это под Ячменем такое?
    Вложение 140274
  • 22.05.2015, 20:30
    Андрей В
    Сергей, это уже обсуждали здесь на форуме в теме http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...r-317-a-2.html
  • 23.05.2015, 06:49
    US4LTA
    А что еще известно, кроме того что этот пеленгационный пост (может правильно комплекс?) имеет армейский индекс Р-703? Децимальный номер известен?
    А ваще-то Р-703 это комплекс или сборочная единица?
  • 23.05.2015, 06:58
    US4LTA
    У меня этот сайт не открывается! Может там были еще интересные фотографии?
  • 23.05.2015, 19:59
    UA9OF
    Это сайт про 11-й батальон радиоразведки войска польского.
    Открывается сходу без проблем.
    У поляков десяток подобных сайтов.
    Ты же вроде был противником изучения истории на польской инфо ? :)
  • 23.05.2015, 20:24
    RV2A
    Открылся.
    150 дней до дембеля - почему у них полосатые пижамы? Ну, прям, Бухенвальд...
  • 23.05.2015, 21:05
    RW3FB
    Гм... с интересом полистал фото. И сайт интересен.
    Заметил, что все войцы Войска Польского - без подшив. Лентяи...
  • 23.05.2015, 22:04
    US4LTA
    Все равно не открывается! История соврадиопрома на польской инфо ???
  • 24.05.2015, 08:23
    Андрей В
    Так Плюшкин назвал!
    Нашел упоминание об изделии "Прохлада" здесь 38 , таблица 5.1 в части радиотехнического вооружения кораблей.
  • 02.07.2016, 12:48
    Андрей В
    Вложений: 6
    УНЧ
    Вложение 166554Вложение 166555Вложение 166556Вложение 166557Вложение 166558Вложение 166559
  • 24.07.2016, 22:02
    OH5ZZ
    Вложений: 1
    Что за аппарат со стрелочным прибором изображён на снимке? Может быть он вообще не из СССР?
    Но и ему нашлось место в одном из "залов" ретро-выставки в придорожном кафе Латвии.
  • 25.07.2016, 00:07
    RX3DPK/A
    Приемник РПС- больше со стрелочным прибором не разглядел ничего... или есть?
  • 25.07.2016, 09:57
    OH5ZZ
    Цитата:
    Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    Нет, речь идёт именно о нём. Спасибо!
    Интересно, но этот приёмник "прошёл" мимо меня. Живьём никогда его не видел.
  • 25.07.2016, 10:20
    RX3DPK/A
    http://www.cqham.ru/rps_001.htm
    Вот можно полюбопытствовать...
    Приемник весьма неплох, компактный.
  • 25.07.2016, 20:51
    R9AAA
    Цитата:
    Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    А что за антенна сверху? ФАР, напоминающая радиатор от авто или кейс.
  • 25.07.2016, 21:53
    DL1ET
    А в полиэтилен упакованы шашки тротиловые?
  • 26.07.2016, 10:18
    OH5ZZ
    Вложений: 1
    Цитата:
    Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Это уже не по теме, но очень может быть :).
    Тем более, что владелец кафе в состоянии защитить своё заведение (см.фото).
    Подробности здесь:
    http://forum.qrz.ru/278-drugie-hobbi...ml#post1263876
  • 17.08.2016, 15:45
    OH5ZZ
    Вложений: 4
    Перенесёмся плавно из Латвии в Литву :).
    На традиционном слёте, который на этот раз проходил недалеко от города Шяуляй, также традиционно был развёрнут рынок, где присутствовала техника, имеющая отношение к этой теме нашего форума. Надеюсь, что любителям ретро будет интересно узнать на фотографиях знакомые им модели. А кому-то познакомиться с чем-то для себя новым.
  • 17.08.2016, 16:25
    R1OOL
    Забавно. Остатки складов оккупантов ?
  • 17.08.2016, 16:33
    UN3L
    Цитата:
    Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Им на халяву и уксус сладкий!
  • 17.08.2016, 16:46
    OH5ZZ
    Постарайтесь обойтись без флуда и вернуться к теме....
  • 17.08.2016, 16:50
    R1OOL
    Борис Владимирович, пожалуйста посмотрите почту.
  • 17.08.2016, 19:05
    R1OOL
    Борис Владимирович, Вы ex: UA1DJ или как ?
  • 17.08.2016, 22:41
    EW3LN
    Борис, подскажите пожалуйста, если вспомните, сколько просили за согласующее от Р-130? На нижнем фото..
  • 18.08.2016, 13:30
    OH5ZZ
    Или как :). Не "ех", а при каждой поездке домой (в Санкт-Петербург) с удовольствием появляюсь в эфире своим любимым позывным. Индивидуальный позывной получен в СССР 60 лет назад...
  • 18.08.2016, 13:50
    OH5ZZ
    Цитата:
    Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Вы знаете, рынок был так богат, что я проходил мимо этого разнообразия не прицениваясь к вещам, которые меня не интересовали. Но был очень обрадован, когда увидел то, что мне было очень нужно - высоковольтный блок питания от "Окуня". У меня недавно в Финляндии вышел из строя высоковольтный трансформатор от Р-118, который достался мне уже б/у лет тридцать назад. Сейчас на OH5ZZ вынужден использовать комбинацию из двух трансформаторов, которые позволяют ГУ-43б отдыхать по полной программе:). Надеюсь, что новый блок питания работоспособен, и по возвращении в Финляндию позволит мне использовать РА в штатном режиме.
    Блок от "Окуня" оказался таким тяжёлым (точный вес мне неизвестен), что грузили его в багажник втроём. Разгружать его в Латвии, где сейчас нахожусь, уже не стал и буду таскать этот груз до возвращения в Финляндию осенью. Не знаю, скажут ли мне спасибо детали задней подвески машины.
  • 28.08.2016, 20:05
    US4LTA
    Вложений: 2
    Вот такие детальки - привет из молодости!
    Вложение 169989
    Хочу определить откуда они.
    Может быть из этого пеленгатора?
    Вложение 169990
    Подскажите пожалуйста!
  • 29.08.2016, 20:42
    UA6BEP
    Это контура ПЧ от АРК-5!
  • 30.08.2016, 07:55
    US4LTA
    У АРК-5 не было такого зубчатого колеса и такого верньерного устройства. То что на фото все с одного аппарата.
    Как называется пеленгатор, тот что на фото?
  • 30.08.2016, 13:11
    UA6BEP
    "РЫБКА"?
  • 30.08.2016, 15:15
    US4LTA
    Вложений: 1
    Это пеленгатор стоит на подводной лодке в СПб.
    Вложение 170093
    "Рыбка" вроде гражданский пеленгатор был.
  • 30.08.2016, 18:17
    UA9OF
    Сергей, а ты уверен, шо та железка называлась именно пеленгатором ? ;)
    Шото меня сомнения берут. :rolleyes:
  • 30.08.2016, 20:03
    US4LTA
    Тут написано "радиопеленгатор": Подводно-музейное. Часть 1. С-189 - Дневник лентяя-трудоголика
  • 30.08.2016, 21:31
    UA9OF
    Да ? Странно, а я в списке продукции завода 528 радиопеленгаторов не нашёл.
    Или может на контурах не их децимальный индекс ?
    Ну это ты нам, как главный децимальщик, сейчас расскажешь.;)
  • 30.08.2016, 21:48
    US4LTA
    Я не главный децимальщик, я - обычный.:s7: Был бы главный, не спрашивал бы.
    Не факт, что пеленгатор, может навигационный приемник или еще как то. Не факт, что мои детальки ваще от него. Верньерное устройство похоже, и отверстие под ЭЛТ там было.
  • 30.08.2016, 21:53
    UA9OF
    Ближе к теме.
    Так децимальный индекс чей ?:)
  • 30.08.2016, 22:09
    US4LTA
    Возможно Компас, но не уверен.
  • 30.08.2016, 22:12
    US4LTA
    На этом аппарате есть шильдик, но на фото не разглядеть. Несомненно знатоки из Питера без труда на подскажут, шо это за аппарат!
  • 30.08.2016, 22:18
    UA9OF
    Вложений: 1
    Вот я и говорю - не уверен, не обгоняй.
    А про АРК-5 тебе не зря говорили.
    Вложение 170122
    Похожи контуришки ?
    Стало быть ты хочешь сказать шо разломал РСВТ-1 "Луга" ? :)
  • 30.08.2016, 22:27
    US4LTA
    Вот я и говорю - не уверен, не обгоняй. А про АРК-5 тебе не зря говорили. Похожи контуришки ? Стало быть ты хочешь сказать шо разломал РСВТ-1 "Луга" ? :)
    Нет, это не АРК-5, но контура похожи, наверно разработчик один.
    По поводу разломал. Разломал я только радиолу Рекорд и то в детстве. Эти детальки была на шасси, найденном на куче металлолома возле одной из школ в Лиепае. Примерно 1982 год.
    Шо такое РСВТ-1 не знаю.
    За хорошую фотку АРК-5 - спасибо!
  • 30.08.2016, 22:42
    UA9OF
    Я же тебе говорил шо децимальные индексы вначале выдавались по порядку номеров заводов.
    Вот смотри:
    ИЕ - завод 528
    ИЖ - завод 590
    ИИ - завод 619
    ИК - завод 626
    ИЛ - завод 641
    ИМ -завод 662
    Дык шо ты у меня скоро все децимальные индексы выучишь :ха-ха:
    А АРК-5 и радионавигационная система высокой точности РСВТ-1 из одного места произошли.
  • 31.08.2016, 05:25
    US4LTA
    Вложение 169990
    Так это на фото РСВТ-1 ???
  • 31.08.2016, 05:32
    US4LTA
    Вот смотри:
    ИЕ - завод 528
    ИЖ - завод 590
    ИИ - завод 619
    ИК - завод 626
    ИЛ - завод 641
    ИМ -завод 662
    Так шо только одни заводы? А не завод (НИИ или КБ) к примеру есть?
  • 31.08.2016, 10:38
    UA9OF
    Дааа, ты меня жёстко затроллил.
    Как говорят в таком случае вна Украине, с особым цинизмом.:ха-ха:
    В данном случае разбираем децималы начинающиеся с буквы И, то бишь МПСС.
    И в моей фразе было ключевое слово: децимальные индексы вначале выдавались по порядку номеров заводов.
    А в тот момент никаких НИИ в МПСС не было.
    А были КБ (ОКБ) при заводах.И юридически эти КБ входили в состав завода.
    А децимальные номера выдавались юридическим лицам, коими были заводы.
    Это уже потом через годы пошло, разделение, слияние, перевод.....
    А в других министерствах децималы выдавались не только НИИ или отдельным КБ, но и ряду учебных ВУЗов.
    Имеющих свой юридический статус.
    Что же насчёт твоего вопроса: это фото РСВТ-1, скажу, шо РСВТ-1 это была система, в которую входила куча разных железок.
    И которая была разработана КБ при заводе и принята на вооружение ВМФ в 1959 году.
    А как конкретно называлась именно эта железка из системы никогда не интересовался.
    Ввиду отсутствия интереса.:)
