Уважаемые форумчане, помогите опознать железку, которая представлена на фото.Так же интересуют её основные характеристики. За все ответы по существу вопроса заранее большое спасибо
Это УКВ - 100-150, 220-400 мГц 50 Ват радиостанция применяется в ВМФ
Спасибо, а как это чудо называется? Так же интересует её комплектность, т.е. сколько блоков в комплекте. А какими видами модуляции это чудо работает?
- не мешало бы эту Пихту проверить дозиметром, кто ее знает, откуда она снята..
Спасибо за помощь. Железка интересная. Осталось выяснить какими видами излучения она работает
Р-625. Вид излучения ЧМ. АМ. ФМ, Питание трехфазное 380В, при установления заглушки можно подать трехзфазку 220в, Имеет 10 каналов памяти, встроенный КБВ (коэф. бегущей волны). Левая часть с индикацией - приемник. Правая - передатчик, левая нижняя - БП, правая нижняя - для подключения спец.аппаратуры.
Диапазоны авиационной радиосвязи, вид работы должен быть АМ и ЧМ, возможно есть ЦВС для передачи телеметрии, при желании обозначения на переключателе "Вид работы" можно рассмотреть на фотографии. Сходите на сайт указанного радио завода, по моему и на нашем радиозаводе производили подобное изделие.
Про радиацию это уж явно перебор, похоже на радиофобию.
Диапазон частот, МГц 100–149
Шаг сетки частот, кГц 25
Мощность в эквиваленте антенны 75 Ом
при длине кабеля 2 м, Вт:
в режимах А2, АЗ, А9 ДМВ/МВ не менее 20/25
в режимах F1, FЗ ДМВ/МВ не менее 40/50
Виды модуляции А2, АЗ, А9, F1, FЗ
Масса ?
Всем большое спасибо за ответы. Теперь осталось найти на эту железку описание
Блоки УМ от Пихты при желании легко работают на 144 и 430 мГц. Для самоделкиных - хорошая штука.
Была у меня вся линейка от драйвера до оконечника и на 144 и на 430 от этой Пихты.. Отдал кому-то. Документация не сохранилась.
Стояла и на судах флота рыбной промышленности для целей ГО - для связи в случае войны с вояками.
Муторное это дело.....
Спасибо большое за ТТХ, но для меня описание - это прежде всего альбом схем и альбом расположения элементов. Если у Вас комплект документации есть, то я готов рассмотреть варианты покупки, обмена и т.д.
А для меня, это другая книжица, что на полке в гараже(ещё найти её надо).
Без лопаты в гараж не попасть, навалило снега сегодня.
Так что процесс затянется........
Нашёл схемы, ну и портянки.
В сканер не влезут.
Далее в р.м. или на мыло.
