50-ые годы выпускали такой приемник "Ламбда-917", 58 кГц- 35 мГц, 11 поддиапазонов,
АМ и CW. I ПЧ=2750, II ПЧ=468 кГц.
Схема приемника не известно. Где и как можно найти схему, фото и т.д...
Интересно сравнить с каким нибудь приемником СССР.
ČSR prijimac LAMBDA4
Пожалста
73 de OM6SK
Jaro
Радиоприёмник чехословацкой фирмы Tesla под названием "Lambda-5" (стоечный вариант без кожуха), применялся в составе коротковолновой (до 30.0 Мгц) радиостанции "Lambda" на пассажирских экскурсионно-прогулочных судах Енисейского речного параходства, таких, как: "Ипполитов-Иванов", "А.Матросов", "А.Чехов" и немногих других, с середины 50-х и до конца 60-х годов. Помнится, данная аппаратура была довольно громоздкая. Выходная мощность передатчика в режиме АМ, составляла 100 ватт. Стойка, в которой находились приёмник и передатчик,занимала довольно много места в каюте радиста. Как я уже сообщал, приёмник применялся в "стоечном варианте", т.е. не имел кожуха. И, помнится, это была одна из причин, по которой я не стал приобретать в те далёкие годы этот приёмник для своих р/любительских целей. Замена аппаратуры на данных судах на отечественную, произошла в начале 70-х годов. Приёмник "Lambda-5" был заменён на УС-9, а передатчик - на "Иртыш" (Р-864). И в радиорубках высвободилось много полезной площади! Списание этой аппаратуры произошло в основном из-за отсутствия р/ламп, т.к. к тому времени все штатные и резервные из ЗИП были полностью израсходованы. А с приобретением "свежих" р/ламп из Чехословакии, возникли некоторые проблемы. Вот, это то, что я вспомнил, в части касающейся применения приёмника "Lambda-5". Вариант этого приёмника в настольном исполнении, т.е. в кожухе, назывался "Lambda-4".
Ярослав спасибо, но нет схемы, нет ничего...приемник "Ламбда-917"
Lambda 4 ECH21, EF22, EBL21, AZ1 oktal tubes i heptal tubes
Lambda 5 6H31, 6F31, 6B32, 6BC32, 6L31, 6Z31 onlyheptal tubes
i LAMBDA 5 polucilas chuze cem LAMBDA 4
snova u menja pojavilsja problem s sriftami izvinjajus ADMINU
azbuka zalivaet vse probely bukvoj X
v eto vremja bylo EMBARGO ot Amerikancev na syrjo dla soc. lagerja....
material kotorym zamenila iz nuzdy TESLA material na katody lamp imenno heptal
byl plochoj.....slabaja vyderzka emmisii znacit 6H31, 6F31, 6L31, 6B32, 6BC32,
6CC31, 6Z31 imeli ocen malo narabotanych casov
cerez neskolko mesjacev lampa vysla iz stroja - avtor prav.....
v prilozenii schemki L4 i L5
73 de OM6SK
Jaro
Спасибо Ярослав! Интересовался исполнением контуров ПЧ, так и ожидал что они имеют переключаемую ступенчатую и плавную регулировку.
