P-409
Столкнулся с неисправностью блока Б8Б прошу помощи .
описываю неисправность:
1 стойка с другим блоком Б8Б работает;
2 на неисправном блоке нет выхода, все остальное лампы и питания есть, в норме;
3 лампы внурти блока менял на заведомо рабочие ;
4 кабель с выходного контура до гнезда выход блока б8б цел не подплавлен не подкорочен;
5 индикатор выхода блока Б10 отраженная отклоняется на 2-3 деления
то есть заниженый выход лампа гс15 греется нормально в параметрах
Если можно подскажите в личку что дальше копать???
Проверил тракт подачи возбуждения на лампу ГС15-цел без обрыва проводок в зашитной изоляции, пробоев на корпус нет, стандартная заводская пайка пропаял для верности и сам. Возможно ли что проблема всамом гнезде лампы или нет и как проверить гнездо когда лмпа внем сидит???
