Ищу комплект описания на приёмник Р154М2. Рассмотрю любые предложения. Тел:89019067792
Дмитрий, описание большое-это книга размером А4 толщиной около 6см,а схемы в развернутом состоянии получаются 1мХ1м.Как Вы представляете мою помощь?
большое спасибо за ответ. Могу купить его или поменять на радиодетали. Есть большое количество сотвых телефонов стандарта NMT-450 cо схемами. Можно использовать на детали, если Вы работаете в диапазоне 430 МГц. Там стоят 20 Ваттные гибридки MHW720A2. Так же есть новые 6 ваттные усилители М57799М. так же есть описания на приёмники Р155П, Р399, Р399А, Р328, Р313М2 и др. Готов рассмотреть и Ваши предложения. Есть ли у Вас возможность Отсканировать только схемы?
Хотелось бы узнать Ваше мнение про этот приёмник. Какие у него параметры и сложно ли сделать к нему передающую приставку:confused:Цитата:
Автор оригинала UA0SQ
Дмитрий, схемы попробую отсканировать примерно 15апреля.Приставку, наверное, Вы первый человек в мире пытающийся сделать такой проэкт. Р-154 ''Молибден'',разрабатывался для буквопечатной помехоустойчивой ЧМ-(частотно-манипулированной модуляции) КВ связи со сдвигом 125Гц и 250Гц в диапазоне 1-12МГц.Особенность-стабилизация {почти плавная} от 200кГц высокостабильного опорного генератора. Я его изучал и потом долго работал с 1973г.Вот и все его достопримечательности.С уважением.Владимир.
Владимир, заранее Вам благодарен. Мой почтовый ящик: dfktyjr@mail.ru Ещё раз спасибо за помощь. Тоже буду рад оказать какое-либо содействие (см выше)
Договорились.Ждите мое сообщение.
Еще раз спасибо.
Дмитрий,я отправил Вам 6 схем.
Владимир, получил все схемы. Огромное Вам спасибо. Если я могу оказать Вам какое-либо содействие, пожалуйста обращайтесь. Можно ли будет мне в сучае надобности обратиться к Вам за дополнительной информацией по этому приёмнику?
Готовьте вопросы.
Владимир, можно попросить Вас отсканировать схему третьего блока (там где блок питания), а то у меня в нём беда.
2. А какие там ПЧ? Вторая, на сколько я понял , 128 кгц?
На первом поддиапазоне-225кГц,на втором-578кГц,на третьем-1284кГц
Владимир, большое спасибо и с праздниками Вас. К сожалению схема не пришла, размер файла всего 1 кБ. Если можно, пожалуста, повторите попытку. Заранее благодарен
Повторил. Получили? Вас также с праздником и я начал искать для Вас родное описание Р154.
И у меня мысля есть сделать со 154 приёмопередатчик.
[QUOTE]Автор оригинала UA0SQ
[B]Повторил. Получили?
Большое спасибо. Теперь все получил без проблем. Очень Вам признателен. А если Вам Удастся найти "живое" описание на эту Железку и переслать мне (готов полностью оплатить все транспортные расходы), буду вам безмерно признателен. Всё таки родная книжка лучше, чем отсканированные схемы:)
Пока трудно сказать, что из этого может получиться, но если есть такая затея, то из мне известных приёмников для этой цели наиболее подходят два: Р399(А) и Р155. Ну про Р399 (Катран) вы наверняка слышали, так вот он, помимо хороших параметров и несвойственного для вояк сервиса, позволяет сделать трансиверную приставку НЕ ВНОСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В САМ ПРИЁМНИК. А что касается приёника Р155, то там есть блок обратного контроля(ОК), в котором для контроля работоспособности формируется сигнал несущей, т.е. по сути -уже готовая передающая приставка.Цитата:
Автор оригинала UN7JKS
Дмитрий, сегодня родное описание Р-1542М лежит у меня дома. Как Вам его отправить?
Владимир, огромное спасибо. 142190. г Троицк, Московсая обл. ул. Центральная, д26 кв 61
Дмитрий, сегодня родное описание Р-1542М лежит у меня дома. Как Вам его отправить? [/QUOTE]
Владимир, ещё раз огромное спасибо. Если Вы коллекционируете старые приемники в качестве благодарности за описание могу предложить Вам приёмник ПР-4П. Внешний вид идеальный. Очень поход на танковые или самолётные приёмники времён войны. Внутри тоже почти не ковыряный. Если Вас заинтересовало это предложение, постараюсь прислать Вам его фотографии. Или всё то, что я Вам предлагал выше.
