Ищу Техпаспорт радиорелейной станции Р-404 (или тех. описание) 1958г.
Р-404 24-канальная радиорелейная станция для многоканальной телефонной и телеграфной связи между пунктами управления оперативных объединений.
Принята на вооружение в 1956 г.
НАЗНАЧЕНИЕ :
организация высококачественной многоканальной
телефонной связи в высших звеньях управления войсками.
ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА :
тип шасси : автомобиль ЗИЛ-157 (или ЗИЛ-131);
количество : транспортных единиц - 3;
тип кузова : КУНГ-1МД;
количество отсеков кузова : один.
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ СВЯЗИ РАЗМЕЩЕННЫХ В КУЗОВЕ:
радиорелейная станция Р-404 (два полукомплекта);
малоканальная радиорелейная станция Р-405 или Р-401М (два
полукомплекта).
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ СВЯЗИ.
Р-404:
Протяженность линии до 1000 км;
количество ретрансляций до 25;
длина интервала до 40 км;
количество каналов ТЧ для одного направления связи 24;
диапазон рабочих частот 1550...2000 МГц;
количество фиксированных частот 46 (шаг сетки частот 10 МГц);
вид модуляции ФИМ-АМ (фазо-импульсная модуляция в первой
ступени);
мощность передатчика в импульсе 35...50 Вт, средняя 3,5 Вт;
частота следования импульсов 192 кГц;
реальная чувствительность приемника минус 114 дБВт.
Р-405:
Протяженность линии до 120 км;
количество ретрансляций до 2;
длина интервала до 45 км;
количество каналов ТЧ для одного направления связи 2 (плюс
2 ТГ);
диапазон рабочих частот 60...70 МГц для МВ блока и 390...420
МГц для ДМВ блока;
количество фиксированных частот 134 в МВ и 101 в ДМВ диапазонах;
вид модуляции ЧМ;
мощность передатчика 2,5 Вт в метровом и 10 Вт в дециметровом
диапазонах;
реальная чувствительность приемника в метровом диапазоне 2 мкВ;
в дециметровом 5,5 мкВ.
ЭКИПАЖ : 8...9 человек;
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 4...5 кВт.
МОДИФИКАЦИИ:
Р-404М - 24-канальная, дециметровая радиорелейная станция с фазово-импульсной модуляцией. Предназначена для работы в качестве двух оконечных станций на два направления или узловой станции с ответвлением каналов связи.
НАЗНАЧЕНИЕ :
ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА :
тип шасси : автомобиль ЗИЛ-131;
количество : транспортных единиц - 3 или 4 (при комплектации
станции АМУ типа "Сосна-М");
радиорелейная станция Р-404М (два полукомплекта);
малоканальная радиорелейная станция Р-403МР (один
полукомплект);
Р-404М:
Протяженность линии до 1500 км;
количество ретрансляций до 30;
длина интервала до 40...50 км;
ступени);
мощность передатчика в импульсе 35...50 Вт, средняя 4,0 Вт;
реальная чувствительность приемника около минус 115 дБВт.
Р-403МР:
2 ТГ);
диапазон рабочих частот 60...70 МГц;
количество фиксированных частот 134;
вид модуляции ЧМ;
мощность передатчика 2,5 Вт;
реальная чувствительность приемника 2 мкВ;
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 5 кВт.
Станция выпускается в трех вариантах:
Р-404М-4 (ОФ1.100.010Сп) - на 4-х ЗиЛ-131
Р-404М-3 (ОФ1.100.011Сп) - на 3-х ЗиЛ-131
Р-404М (ОФ1.100.014Сп) - Стационарный вариант
