Был бы очень признателен, если кто-то помог бы со схемой питания Р313М2. Хотя бы сказал, на какой контакт разъема подается какое напряжение.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Этот приёмник питается от 12 в. 2 контакта из 4 на разъёме питания идут к тумблеру включения, один - земля и последний +12в. вычислить их не проблема. А схему штатного б.п. постараюсь отсканировать в ближайшшее время. На какой адрес скинуть?
Понятно..
Месяца три искал информацию, без результата...
Спасибо огромное!
Принято. Отсканирую - скину
хороший приемник!я конечно уже вижу что Вам подсказали.так вечерочком послушиваю свой R-313m2.
Кстати кто-нибудь делал для этого приёмника шумоподавитель? есть ли на шумодав схема?
В этом приёмнике довольно плотный монтаж и компоновка блоков, поэтому плату шумоподавителя спрятать внутрь не так просто. Как мне кажется, наиболее правильно будет сделать внешний блок ПЧ с нормальными фильтрами и шумоподавителем. Разъёмы 1-й ПЧ (33 МГц) и 2-й ПЧ (4,5 МГц) у приёмника выведены наружу. Ценность такой доделки, а не переделки в том, что приёмник остаётся не тронутым
