Подскажите,каков диапозон перестройки ГПД от р-107м?А также интересно перестройка ГПД от р-107(лампочного варианта).
Спасибо.
Спасибо.
ГПД от "безлампочного" варианта у меня выдал 28900 - 61500. ГПД совершенно не куроченный.
Согласнно ТОиИЭ выпуска 1981г. р/с Р-107М стр. 12 ГПД работает от 30,7 до 62,7 Мгц. В радиостанции на приём одна ПЧ 10,7 Мгц отсюда и её диапазон 20 -52 Мгц.
С уважением Vlad
А вообще-то в быту штука не самая удобная.... Я применил его в VFO-PLL синтезаторе с верньером от Р-311. Более-менее комфортно настраиваться, если сигнал поделен не меньше, чем на 10. Заниматься редуктором с большим замедлением я в домашних условиях не рискнул. Поделил на 10 на 193ИЕ3, потом ФНЧ 9-го (частота среза 6МГц) порядка и дальше на блок PLL. Потом еще онеи ФНЧ 9-го порядка (частота среза 22МГц). Сигнал, увы, нечем померить, но судя по работе смесителя в трансивере, все в порядке.
to Drix!
Как по вашему опыту, делитель добавляет шумы?
Не совсем понял вопрос. Разумеется, спектр сигнала, снятого с высокодобротного контура Уже, чем спектр сигнала, пошедший через цифровые каскады. Но это вы и сами отлично знаете. Если уж делить, то дальше надо использовать именно "цифровой" сигнал, например как у Дроздова - там смеситель раскачивается меандром. Меандр после делителя хоть чем угодно фильтруйте, все равно такого-же синуса, как с контура, не получите.
У меня поделенный сигнал не используется для подачи на смеситель, так что фильтры я ставил "на всякий случай", чтоб меньше "грязи" расползалось. Я уже говорил, что у меня нет спектроанализатора, и сказать что-то объективное я не могу.
Делитель уменьшает фазовый шум генератора, но добавляет свой шум(джиттер), поэтому это вопрос не однозначный.
