Вложений: 11
СВЧ радио: опознание
два зеленых ящика внутри клистонный генератор, спец упч, есть выход на наушники, диапазон 1.5- 1.9 гиг мрр-6, и 7-12 гиг мрр-2 никогда подобного не видел ..это что
Вложение 107061Вложение 107062Вложение 107063Вложение 107064Вложение 107065Вложение 107066Вложение 107067
Здравствуйте. Вот наткнулся случайно. Это приемники радиоразведки 50-х годов. Обычно стояли на кораблях радиоразведки, но могли применяться и на суше. Комплект состоял из 6 блоков. Назывались МРР-1-7 (7 поддиапазонов, в одном блоке было 2 поддиапазона - МРР-3,5). Общий диапазон где то от 900 МГц до примерно 16 ГГц. Антенна под крышкой двойная рупорно-спиральная, сделано для диаграммы направленность в виде "сердечка" провалом наружу. Сделано для улучшения точности пеленгации, поскольку острый минимум точнее, чем округлый максимум. Все блоки сделаны по одной схеме, различия в размерах антенн и гетеродинах. В каждой антенне полосовой фильтр на свой диапазон. МРР-2 и МРР-1 имеют рупорные антенны (У мрр-1 ПОМЕНЬШЕ), кроме этого эти блоки имели еще комплект внешних антенн (РУПОРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ и небольшой зеркальный отражатель). Питание 12 В. При включении нужно подождать 1-2 мин, на прогрев клистрона. Потом в наушниках появится шум. Если есть описание поподробнее, сбросьте пожалуйста pavlov.pavlov99@yandex.ru
