Доброго времени суток! Подскажите пожалуйсто,что это такое? Может надо кому? Уважаемые админы если не та тема, то перенесите плиз!
Это блок питания . Если не нужен , то заберу .
Крайний правый предохранитель на сколько вольт и ампер , не видно .
0,5 А 600В
Блок питания от Р-123 или 130.
Посмотрите личные сообщения.
Скорее всего БП для Р-123, выпускались подобные блоки и на первичное напряжение 13 В, соответственно назывались БП-13.
Вложение 115562
Ага,от р-123. Там-же,в куче хлама нашли.
Кто подскажет название радиостанции и есть ли схема:
Вложение 119313
Вообще-то - РСИУ-4, это Р-801 "Дуб".
И, если правильно помню, в выходном каскаде ГУ-29 была.
Да я тоже уже не все помню. Давно было. Но в РСИУ-3М точно ГУ-32 стояли. У нас было несколько комплектов РСИУ-4, во всех стояли ГУ-29. Я еще помню, как их именно из-за этого и возможности переделки под SSB совместно с трансивером получали на складе, ну и потом все эти переделки паял...
Но...
Сдесь ИЭ и схема.
Лень ползать по поисковикам, понадеюсь на свою память тем более, что обе когда-то использовал для связей на "двойке" с амплитудной модуляцией.
РСИУ-3м, самолётная радиостанция, работающая в диапазоне 100-150 MHz в зависимости от кварцев, которые "втыкались" в гнёзда на лицевой панели. Выходная лампа - ГУ-32. На коллективной УКВ-радиостанции Ленинградского городского радиоклуба UA1KDI стояла ещё стойка усилителя мощности на 4-х ГИ-?б, для которого РСИУ-3м служила возбудителем. Такой комплект предназначался для аэродромной радиостанции. В моём случае оба блока РСИУ-3м (передатчик и приёмник) имели заводскую покраску чёрным "муаром". Подобная радиостанция была изготовлена и для использования в ВМФ.
Была у меня и РСИУ-4 ("Дуб"). Диапазон тот же, кварцы внутри. Не уверен, что ГУ-29 стояла там изначально, но мы все использовали РСИУ-4 с этой лампой, т.к. конструкция позволяла легко установить её в ту же панельку.
РАС-УКВ "Чернослив" (Р-814). У нас тоже была.
Интересно, что его мы сменили на какой-то другой, с 6-ю ГИ-7Б, но вдвое меньших габаритов. После настройки резонаторов и согласования всех линий, получилось настоящее "лунное радио". Измерянная выходная мощность на 144 составляла более 2-х киловатт.
А вот о замене В 72-ом или 73-ем всех РАС-КВ на Р-641-е потом жалели. В 641-х не было диапазона 1,8 :(
В Р-814 кстати 6 ГИ-7Б-2шт. в предоконечном каскаде(двухтактная схема) и в оконечном каскаде 4 шт ГИ-7Б,тоже двухтактная схема,в каждом плече 2 лампы параллельно.Предоконечный каскад раскачивался лампой ГУ-32-тоже вкл. по 2х.тактной схеме.В качестве возбудителя-РСИУ-3. В модуляторе на выходе стояли 2шт ГУ-80.А потом пошли Р-824,в них также было 6 ГИ-7Б,А возбудителем служила Р-801. В Р-814 было 4 канала,кварцев сменных было с буквой А(для TX) 601 штука и с буквой Б(RX) тоже 601 штука. У нас на ПРДЦ стояло 8 Р-814,потом их поменяли на Р-824(они 6 канальные),а потом были Р-831 и Р-831М-эти 20 канальные,возбудитель Р-802.Эх,какая техника была!Приятно вспомнить.Мощность измеряли фотометрическим способом.
