Извините но, не могу найти тумблер ТЛФ-ТЛГ:(
тумблер 134 сдвоенный, он разрывает цепь накала гетеродина
опоздал.. :)
Но там же кварц на 232,125 кГц? А понял 232х2=464!
он-же калибратор.
как калибратор работает на 1 гармонике 232, а для ТЛГ на второй 464.
При приеме ТЛФ тумблером 134 снимается накал с лампы
Ну и что? Контур С119, L125настроены на удвоенную частоту опорного кварца, в результате выделяется 464 с копейками и через паразитные связи попадает куда надо (во всяком случае емкость с анода лампы гетеродина показана чисто условно). Ну а работа калибратора это другая история на основной частоте кварца через 25 кнопку, которая закорачивает вход УВЧ на землю , а по цепи катода проникает сигнал 232 кгц.
Более того. Этим же тумблером в режиме ТЛГ добавляется конденсатор к первичной обмотке выходного трансформатора. Очень эффективное решение. Даже в UW3DI дает определенный эффект. Если подразумевается слушать не CW а SSB то есть смысл подобрать величину этой емкости. Поверьте, эффект есть.
Мой 311 очень в плохом состоянии, кто то что то переделал, не доделал, ну не стоит с ним возится, единственное что нравится это ПЧ и II-III-IV-V диапазонные контуры.
Мне кажется, что все-таки стоит повозиться. С одной стороны восстановление проф. навыков и способов держания паяльника, другое - немножко понастальгировать. Оно эт ого стоит если есть охота и время.
А может стОит ? Конечно, не лампы , но ... :)
http://www.cqham.ru/trx_r311.htm
Это у вас историческая работа!, все лампы убрали? Интересно посмотреть блок схему.
Да, все лампы и перегородки болгаркой вырезал без жалости.. :)
Там все тоже что и по ссылке Игоря. Сделал УВЧ и 1 гетеродин. Остальное - моноблок ПЧ от судовой станции Ласточка.
Ну и УНЧ какое-то на УН14 чтоли не помню.. от магнитофона.
Всегда был противником каких то существенных переделок и преобразований. Уж лучше "замутить" что-то свое. Р-311 - он и Африке Р-311.
