Поднять ток до 200 мА при передачи, какой транзистор предложите ?
КТ626А,Б -корпус как у КТ973
Это вы куда советуйте, в оконечном или в повторительном?
А я бы начал с замены П401 в передающем тракте на п416. Должно хватить.
А чего военного? Схема от КАРАТа мало отличается, а тех вон сколько .... Запустить вместо кварцевого параметрический генератор не сложно. А вот размазать чутьё приёмника и мощность передатчика хотя-бы килогерц на 100 - вот проблема. Контура одиночные, с хорошей добротностью, всё делалось чтоб малой кровью в малых габаритах получить приемлемые параметры. Об этом думать надо.
Георгий, проще всего вместо П-602А поставить КТ-914А установив с холодного конца катушки связи делитель напряжения, чтобы на базе транзистора было 0,8-1,0 В. П401 его раскачает и до 0.5А. Кварцевый генератор легко превращается в блокинг-генератор с индуктивной связью, лучше его перегнать на 500 кГц выше рабочего диапазона, а контура можно перестраивать варикапами с помощью потенциометра.
