Добрый день, являюсь счастливым обладателем пеленгационного приемника. Аппарат достался в 2000 г. с одного из оборонных предприятий (использовался судя по месту, по назначению, когда то). Аппарат рабочий, аккумулятора родного к сожалению нет (12 в). На фото показаны эксперименты со стрежнем из ферритовых колец.
Вложение 156214
Из органов управления, следует отметить аттенюатор (внутри все посеребренное, экраны, перекрытия) и калибратор, включается зуммер и раздается звук. Контура в нем не тронутые, немного из любопытства крутил малошумящий стабилизатор на 5 вольт. Могу в обозримом будущем разумеется сделать и фото изнутри. Пользоваться им не умею, калибровку в дБ по шкале также не знаю, видимо она говорит о напряженности поля, пеленг естественно берется по минимуму сигнала. Да вот пожалуй и все. Схемы от него не нашел, но если на словах внутри на каждый диапазон стоит магнитная антенна и барабанный переключатель. Может кто, что видел, в инете я почти ничего-ничего не нашел. Еще у него есть крепление для штатива, он вращался на нем, осуществляя пеленг.
