уважаемые подскажите ссылочку где можно найти схемы контроллера для р-160п.а также схему валкодера
спасибо сергей.
спасибо сергей.
обращаюсь к знатокам данного устройства
подскажите какие параметры имеют кварцевые фильтра в реж ssb мне показалось что для нашего хобби немного широковаты не очень уютно себя чувствуешь на диапазонах особенно на низах и что можно предпринять
с уважением начинающий пользователь р 160п
Контроллер публиковался "Радиохобби" год 2000-2001. Завтра посмотрю точно.
В консерватории (я имею ввиду в самой схемотехнике) менять ничего не нужно. Фильтры на 128 кГц что в Р-155, что в Р-160 действительно широки для любительских диапазонов. Их полоса кажется 300-3400 Гц (по уровню –6 дБ). Если поставить фильтр с полосой 2,2 кГц (такой есть на ВБП 128,3-130,5 кГц), то картина заметно улучшится. Такой фильтр я случайно нашел в каком-то из приборов для приема фототелеграфии – то ли 6-2М, то ли 6-0 – уже точно не помню. Прибор идет к какой-то модификации Р-155. Можно попробовать вставить и ЭМФ на 128 кГц с нужной полосой, в конце-концов активный фильтр соорудить на быстродействующих операционниках. Не советую каким-либо боком внедряться в «родные» кварцевые фильтры и пробовать их перенастроить, чтобы сузить полосу. И фильтра у вас хорошего не выйдет и то что до этого было – испортите. Нужно помнить, что это вам не лестничные фильтры на одинаковых резонаторах, тут все гораздо сложнее. А вот в Р-155 в приборе 2-1М можно включить «полосу-А» по первой ПЧ (5 кГц), при помощи несложных манипуляций в монтаже стойки. Это несколько улучшает прием, хотя до конца все равно не спасает и если вы собрались на данном приемнике слушать любительские диапазоны, то нужно поискать фильтр на 128 кГц с более узкой полосой и «более крутой» в плане коэффициента прямоугольности.
Спасибо за ответы Andy и СО2040
А всетаки какой Кпрямоугольности у фильтров
у эмф в блоке Б7-52 около 3-х
сергей
Это плохие ЭМФ. Коэфф. прямоугольности для нормального приема на любительских бэндах должен быть не менее 1,5. Ищите лУчшие ЭМФы или кварцевые фильтры.
В тех описании значится полоса пропускания 4,5-5 кгц Кпр=3
но это в блоке Б5-72
его можно применить как компромис для сужения полосы сделав соответствующие переключения.
с каждым днем легенда Р160п становится бледнее
а интересный вопрос с какой целью используют сей прибор читатели данного форума?
у меня закрались некоторые мысли
как говорил один врач-психиатр "а откуда у вас такие картинки?"
помогите пож со схемой контроллера для р160п из журнала "радиохобби" №1 2001год если можно на esa@online.stack.net
вознаграждение гарантирую
и хотелось бы мнение читающей публики мнение о трансиверезации приемника
с уважением сергей
Есть готовый контроллер до 60 МГц писать prostoham@mail.ru
пож сообщите что входит в комплект
что за схема
где находится
и возможно ли почтой в Подмосковье
с уважением сергей
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ Р-160П
а что и в самом деле так плохо работает АРУ в приемнике или такой экземпляр у меня?
а в режиме CW так прием возможен только в РРУ неужели военные так задумали?
serge-rn
Внимательно прочти мануал к девайсине и всё станет легко , просто и понятно. А работа в эфире будет "мягкой и шелковистой"
Не мешает также ознакомится со схемами приёмника.
Я для сужения полосы использую фильтры режима ЧТ когда надо из свалки только ДХ послушать..
АРУ в приёмнике нормально работает - видать у тебя экземпляр такой...:(
