Здарвствуйте прошу помощи по этому заряднику. Как подключить его к сети. Шнур питания отсутсвует. Если можно схему или ссылку на распиновке штекера. Спасибо всем кто откликнется. Вложение 157870
Это заряжалка аккумуляторов от Р-118. Достаточно вскрыть и проследить 2 провода от выключателя сети и 2 провода от выпрямителя.
Покажите 2-3 фото без кожуха с разных сторон.
Очень похоже на моё зарядное для авто аккумуляторов. Только у меня на этом тумблере не "вкл" и "Выкл", а "1ст." и "2 ст.", что означает заряд для 12 В аккумуляторов и для 24 В аккумуляторов. Точнее, от 9 В до 16 В и от 18 В до 36 В.
У 118-й заряжалка вроде бы ВСР-15 была.
Вложение 157905
Шнур питания 220 отсутствует. Вложение 157907Вложение 157908
Да, немного подзабыл за 30 лет.:confused:
Но невелика разница, у ТС изделие поновее, небольшие изменения в конструкции.
Достаточно прозвонить провода от сетевого выключателя в положении "Выкл" до фишки -
найдутся два провода "сеть". Прозвонить провод от от тумблера в положении "Выкл" до фишки -
это будет "+". Затем прозвонить провод от "-" вольтметра до фишки - это будет "-".
Наиболее вероятно "+" и "-" идут на толстые штырьки разьема. Да и по проводам должно быть видно -
сетевые более тонкие, от выпрямителя - более толстые. Должна быть цифровая маркировка.
Разобраться - дело 10-и минут.:)
