Большое спасибо за помощь!
На передней панели 4-контактный разъём, контакты соединить вместе 1 с 2, 3 с 4. на них подключен сетевой провод.
Крутая машина для начинающего радиолюбителя.
Схему нужно смотреть, в моей документации схема БП на странице 181. ( Приложение 1 ЦЛ 2.003.067 ТО1)
Уважаемые радиолюбители, подскажите в чем может быть неисправность? не работает стрелочный индикатор радиоприемника? Дело в том что я включаю приемник но у меня миллиамперметр не показывает не единого параметра , сам приемник работает, горит индикатор "Готов к работе" на кусок провода я услышал китайскую вещалку , ссб сигналы пока не принимал, снял переднюю панель, с блока снял защитный кожух, подключил мультиметр на контакты нидикатора, напряжения тоже нет...
А кнопку на ручке "Контроль" нажимали?
Спасибо большое вам:p-up:!Я новичок в радио, вот разбираюсь немного с приемником, если вы не возражаете , буду задавать вопросы в этой теме или вам в личку писать.
