:beer:
:beer:
Что конкретно Вас интересует?
Схема усилителя мощности.
Схемы пока нет. Высылаю Вам подробнейшее описание усилителя мощности Р-103М. По нему Вы можете составить схему.
№ 2 (усилитель мощности)
а) Общие сведения
Усилитель мощности состоит из двух каскадов: предварительного и оконечного. Предварительный каскад работает на одной лампе ГУ-50. Оконечный—на двух лампах ГУ-50, включенных параллельно.
Каждый каскад имеет колебательный контур, включенный в анодную цепь и состоящий из вариометра и керамических конденсаторов.
Роторы вариометров двух каскадов соединены на одной оси с помощью изоляционной муфты и при настройке вращаются одной ручкой НАСТРОЙКА. Статор вариометра оконечного каскада может поворачиваться относительно своего ротора в обе стороны от среднего положения и подстраивается отдельной ручкой ПОДСТР. (подстройка).
В 1 и 2 поддиапазонах статор и ротор вариометра в обоих контурах соединяются между собой последовательно, на 3 поддиапазоне — параллельно. Кроме того, при переходе с поддиапазоиа на поддиапазон изменяется величина емкости конденсаторов контура.
Переключение поддиапазонов производится в предварительном каскаде переключателем галетного типа (три галеты), в оконечном каскаде — кулачковым переключателем на 6 пар контактов. Оси переключателей механически связаны,и переключение поддиапазонов про-
изводится одной рукояткой ДИАПАЗОН, имеющей три положения (1,2,3). Вариометры расположены в нижней части элемента №2- Ближе к передней панели расположен вариометр оконечного каскада.
Переключатель поддиапазонов и контурные конденсаторы огопе.ч-ного каскада находятся в верхнем левом отсеке над вариометром оконечного каскада. В отсеке справа находится емкостной потенциометр связи с переключателем на 11 положений, переключаемым с помощью ручки СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ. Лампа ГУ-50 (Л2-1) и переключатель поддиапазонов предварительного каскада помещаются слева, в отсеке над вариометром предварительного каскада. Лампы ГУ-50 оконечного каскада (Л2-2иЛ2-3) расположены в отсеке справа над вариометром предварительного каскада.
Напряжение высокой частоты от возбудителя подводится из корпуса передатчика на вход предварительного каскада пружинными контактами, укрепленными на керамической плате в нижней части отсека вариометра предварительного каскада.
С антенным контуром (элемент № 3) усилитель мощности соеди-няется посредством пружинных контактов на керамической плате, расположенной за передней панелью справа, около емкостного потенциометра связи.
Накал ламп и отрицательное смещение НА управляющие сетки ламп усилителя мощности подается при включении тумблера НАКАЛ на элементе № 5.
Анодное и экранное напряжения на лампп усилителя мощности подаются переключателем НАСТРОЙКА—ВЫЧЛ.—РАБОТА г элементе № 5. При настройке передатчика этот переключатель ставится в положение НАСТРОЙКА. При этом на аноды ламп оконечного каскада подается половина нормального напряжения (около 450 в)- В положении РАБОТА на аноды ламп оконечного каскада подается полное напряжение 900 в. При среднем положении переключателя анодное и экранное напряжения снимаются-
б) Органы управления и порядок настройки
Элемент № 2 имеет следующие органы управления:
1. Переключатель поддиапазонов передатчика ДИАПАЗОН.
2. Главную ручку настройки спаренных вариометров НАСТРОЙКА. 3- Ручку подстройки вариометра оконечного каскада ПОДСТР. 4. Ручку переключателя связи с антенной СВЯЗЬ С, АНТЕННОЙ на 11 рабочих положений.
Главная ручка настройки имеет четыре шкалы, проходящие при вращении ручки под визирной чертой в окошке с надписью ЧАСТОТА МГЦ (частота — мегагерц). Три верхние шкалы относятся, считая сверху вниз, соответственно к 1, 2, 3 поддиапазонам. Четвертая, нижняя шкала—общая для всех трех поддиапазонов. При работе передатчика в каком-либо из поддиапазонов освещается шкала, соответствующая данному под-диапазону; нижняя шкала освещается все время.
На шкалы отдельных поддпапазонов нанесены секторы с надписями;
1,5—2,0— 2,5— 3,0 для 1 п/д 3,0—4,0— 5,0— 6,0 для 2 п/д 6,0—8,0—10,0—12,0 для 3 п/д
Цифры эти означают, что настройка на указанную частоту (в мегагерцах) лежит в пределах сектора. Ориентируясь по секторам, можно заранее знать приблизительное положение настройки на заданную частоту.
Нижняя шкала разбита на равные деления, что дает возможность записать положение настройки. Для этой же цели служат деления шкалы ручки ПОДСТРОЙКА.
Миллиамперметр на 500 ма на передней панели элемента № 2 с надписью ТОК ВЫХОДИ. КАСКАДА показывает анодный ток ламп оконечного каскада.
Настройка передатчика начинается с установки рукоятки переключателя поддиапазонов на элементе № 2 на нужный поддиапазон. Затем устанавливается частота возбудителя (органами управления на передней панели элемента № ]).
Далее ручкой НАСТРОЙКА на элементе№2 .настраиваются контуры усилителя мощности. Настройка ведется на минимум анодного тока лампы ГУ-50 предварительного каскада по прибору на передней напели элемента № 4; переключатель прибора ставится в положение Л2-1.
После этого подстраивается контур оконечного каскада ручкой ПОДСТРОЙКА на минимум анодного тока оконечного каскада по миллиамперметру на панели элемента № 2.
При настройке контуров элемента № 2 связь с антенной должна быть наименьшая-
Подбор оптимальной связи с антенной производится совместно с настройкой антенного контура (элемент № 3).
Суммарный анодный ток двух ламп оконечного каскада при работе с нагрузкой (на антенну) составляет 200—270 ма; на 3 поддиапазоне ток может быть несколько меньше (170—250 ма).
в) Схема предварительного каскада
Принципиальная схема элемента № 2 представлена на рис. 3.
Напряжение высокой частоты от возбудителя (элемент № 1) подводится на вход предварительного каскада через корпус передатчика к пружинным контактам на керамической колодке (Ш2-3).
Напряжение возбуждения не менее 90 в эфф. на 1 поддиапазоне и не менее 120 в эфф. на 2 и З поддиапазонах. Входная емкость элемента № 2 может иметь некоторый разброс. Этот разброс компенсируется при наладке передатчика на заводе с помощью подстроечного конденсатора выходного контура возбудителя.
К управляющей сетке лампы ГУ-50 (Л2-1) напряжение от возбудителя подводится через разделительный конденсатор С2-7. Отрица тельное смещение па управляющую сетку подается через сопротивление R2-1 с делителя, состоящего из двух постоянных сопротивлении R2-10, R2-9 и одного переменного R2-8, размещенных и заднем отсеке элемента. К делителю по проводу 8 подводится напряжение — 200 в. Напряжение смещения на лампу Л2-1 снимается с одною из хомутиков на сопротивлении R2-8, с другого хомутика снимается напряжение смещения на лампы оконечного каскада. Величина смещения устанавливается при регулировке передатчика на заводе.
Анодный контур предварительного каскада настраивается вариометром L2-1. Параллельно вариометру подключается: на 3 поддиапазоне керамический подстроечный конденсатор С2-3, на 2 поддиапазоне С2-4, на 1 поддиапазоне — подстроечный конденсатор С2-6 и постоянный конденсатор С2-5. Конденсаторы составляют только часть контурной емкости. Другая часть образуется паразитными емкостями лампы, вариометра и монтажа.
Анодный контур предварительного каскада в 1 поддиапазоне настраивается на частоты от 1,5 до 3 мгц и работает в режиме усиления, во 2 поддиапазоне настраивается на частоты З-б мгц и также работает в режиме усиления, в 3 поддиапазоне настраивается от 6 до 12 мгц и работает в режиме удвоения частоты.
Переключатель поддиапазонов (В2-2)—галетного типа и выполняет следующие функции:
1. Соединение ротора и статора вариометра ,L2-1 последовательно в 1 и 2 поддиапазонах и параллельно — в 3 поддиапазоне.
2. Подключение контурных емкостей соответственно поддиапазону.
Эти функции выполняются двумя платами переключателя, находящимися в отсеке лампы Л2-1.
Третья плата отделена от первых двух экранирующей перегородкой и производит переключение подсветки шкалы настройки элемента № 2 (лампочки ЛН2-1, ЛН2-2, ЛН2-3 и ЛН2-4). Лампочки питаются напряжением переменного тока 3,0 в.
Анодное напряжение (300 вольт) подается на анод лампы Л2-1 по схеме последовательного питания (постоянная составляющая анодного тока проходит через вариометр). Дроссель высокой частоты L2-2 и конденсатор С2-10 образуют цепь, развязывающую предварительный каскад с источником питания + ЗООв, общим для лампы Л2-1 и для экранных сеток ламп оконечного каскада. Экранная сетка лампы Л2-1 питается от напряжения +300 в через гасящее сопротивление R2-3. По высокой частоте экранная сетка соединяется с землей через конденсатор С2-9. Пентодная сетка соединена с землей.
Между катодом лампы Л2-1 и землей включен шунт R2-2 для индикации анодного (точнее катодного) тока лампы Л2-1. Проводом 144 шунт соединяется с переключателем измерительного прибора, смонтированного на передней панели элемента № 4. По высокой частоте катод соединяется с землей через конденсатор С2-8'.
Напряжение высокой частоты с анода лампы Л2-1 подаётся на управляющие сетки ламп оконечного каскада через разделительный конденсатор С2-11.
Провода, подводящие к элементу №2 питающие напряжения - накал 12,6 в (провода 1 и 2), —200 в (провод 8), +300 в (провод 3), а также провод 144 пропущены через проходные конденсаторы С2-33
С2-34, С2-37, С2-36, С2-35
г) Схема о к о н е ч н о г о к а с к а д а (см. рис. 3)
Напряжение высокой частоты от предварительного каскада подводится к управляющим сеткам ламп Л2-2 и Л2-3 оконечного каскада через небольшие сопротивления R2-11 и R2-12, служащие для предохранения от возникновения паразитных колебании. Отрицательное смещение подается па управляющую сетку с сопротивления R2-8 через сопротивление R2-4.
Дополнительное смещение на управляющих сетках получается во время работы за счет падения напряжения на сопротивлении R2-4 от сеточных токов.
Анодный контур оконечного каскада настраивается вариометром L2-3. Так же, как в вариометре предварительного каскада, статор и ротор соединяются последовательно друг с другом на I и 2 поддиапазонах и параллельно на 3 поддиапазоне. Переключение выполняется переключателем поддиапазонов оконечного каскада В2-3.
подключается
На 3 поддиапазоне большую часть емкости контура составляет собственная емкость ламп, деталей схемы и монтажа. К этой емкости добавляется постоянный конденсатор С2-17, остающийся подключенным параллельно контуру на всех поддиапазонах. На 2 поддиапазоне переключатель поддиапазонов В2-3 подключает к контуру емкость С2-19, на 1 поддиапазоне эта емкость отключается и емкость С2-18.
Емкости С2-17, С2-18 и С2-19 составляются из керамических конденсаторов типа КВКБ.
В индуктивную ветвь контура, т. е - последовательно с вариометром L2-3 включен емкостный потенциометр связи с антенной, состоящий из 12 конденсаторов С2-21—С2-32. Конденсаторы — слюдяные, наборные.
Конденсаторы С2-22 - С2-32 составляют секции потенциометра, переключаемые переключателем связи с антенной на 11 положений В2-4. Конденсатор С2-21 имеет большую емкость и служит для предохранения от замыкания на землю постоянной составляющей анодного напряжения через элементы антенного контура.
В наборе имеется еще одна секция С2-20, отделенная от остальных керамической прокладкой. Переключатель поддиапазонов В2-3 подсоединяет секцию С2-20 параллельно всему емкостному потенциометру на 1 поддиапазоне, для того, чтобы отношение между емкостью, включенной в индуктивную ветвь контура, и емкостью, составляющей емкостную ветвь контура, оставалось приблизительно одинаковым на всех поддиапазонах.
Оконечный каскад во всех поддиапазонах работает в режиме усиления, и анодный контур настраивается на частоту, которую должен излучать передатчик, т. е. 1,5 - 3 мгц в I поддиапазоне, 3—6 мгц—во 2 поддиапазоне и 6-12 мгц — в 3 поддиапазоне.
Величина постоянного напряжения, подаваемого на аноды ламп Л2-2 и Л2-3 равна 900 вольт. Схема анодного питания- последовательная. Дроссель высокой частоты L2-4 включен параллельно емкостному потенциометру, чтобы создать путь для постоянной составляющей анодного тока.
Анодное напряжение 900 в подается в элемент № 2 по проводу 5', через анодную обмотку модуляционного трансформатора в элементе № 4. Когда передатчик работает в телеграфном режиме, на лампы модулятора не подается накал, а анодная обмотка трансформатора замыкается накоротко контактами реле включения модулятора, имеющегося в элементе № 4.
При анодно-экранной модуляции мощность, отдаваемая передатчиком в режиме несущей частоты, при одном и том же анодном напряжении равна мощности в телеграфном режиме. Практически, вследствие увеличения нагрузки на выпрямитель и падения напряжения в омическом сопротивлении обмотки модуляционного трансформатора, анодное напряжение в телефонном режиме может быть несколько ниже 900 вольт, и мощность в режиме несущей частоты при модуляции соответственно меньше мощности в телеграфном режиме.
При модуляции сильно возрастает мощность, рассеиваемая па анодах ламп. Поэтому модуляция передатчика непрерывным тоном (например, от звукового генератора) допустима при глубине МОДУЛЯЦИИ не более 50%. Это ограничение не относится к работе микрофоном, так как средняя мощность рассеяния при модуляции речью не превосходит допустимых пределов.
На экранные сетки ламп Л2-2 и Л2-3 подаетяч напряжение + 300 в через гасящее сопротивление R2-5 (сопротивление остеклованное). Экранное напряжение подводится к оконечному каскау но проводу 3' через экранную обмотку модуляционного трансформатора. Эта обмотка остается включенной в цепь питания экранных сеток также и в телеграфном режиме. Конденсаторы С2-14, С2-15 и С2-40 блокируют экранные сетки обеих ламп от напряжения высокой частоты.
Пентодные сетки соединены с землей.
Катоды ламп Л2-2 и Л2-3 соединены с землей. Минус выпрямителя 900 в (провод 112) непосредственно не заземлен. Миллиамперметр ИП2-1, смонтированный на передней нашли элемента №2, включен между минусовым проводом и землей; через него протекает анодный ток ламп оконечного каскада.
Спасибо Вы мне очень помогли!
73! er2mm
Пожалуйста.Если что-обращайтесь, буду рад помочь(если это для дела)
Пользуясь моментом -кой какие блоки от Р103М
блок изрядно разбит и покурочен.
К сожалению это только один блок, у меня присутствуют все, кроме №5(БП), правда вариометры выдрали и ещё по мелочи :( попробую оживить тему- помогите схемой на данный передатчик, спасибо.
Вадим! Я Вам сделаю скан описания остальных блоков.Схемы пока нет. Можно сделать схемные наброски по моим материалам и Вашим блокам...Это позволит оживить её.
Владимир, спасибо большое, буду ждать. По УМ, всё предельно понятно из описания выложенного Вами.
Вадим! А можно ещё фото Р-103М? У меня нет в коллекции этой станции - будут хоть нормальные снимки...
Владимир, нормальные пока не могу, предварительно выкладываю, недели через две будет время - почищу-приведу в порядок- заменю на получше.
Старые уже не удалить, выкладываю свежие фото. Володя, Вам на е-меил сбросил архив полный- выберите которые лучше. Если более подробно кого то заинтересуют блоки, то пожалуйста.
На возбудителе нет шильдика, интересно какой это тип ВТ-хх или ВД-хх.
Диапазон частот от 1,5 до 12,0 МГц, год выпуска видимо начало 60-х.
